자동 루트를 사용하여 하나 이상의 선택한 언라우팅된 와이어나 케이블 또는 모든 언라우팅된 와이어나 케이블을 활성 하네스 조립품의 세그먼트로 라우팅합니다. 라우팅된 와이어(케이블 와이어 포함)는 무시됩니다. 언라우팅된 와이어의 경우 상황에 맞는 메뉴에서 자동 루트를 사용할 수도 있습니다.
점 대 점 상태에서 라우팅할 경우 모든 와이어 또는 케이블 와이어 작업점이 삭제됩니다.
루트 패널
자동 루트 적용이나 확인을 클릭할 때마다 와이어 길이, 케이블 길이 및 세그먼트 번들 지름이 업데이트됩니다.
수동 라우팅을 사용하여 하나 이상의 와이어 또는 케이블을 사용하여 선택한 세그먼트를 통과하여 라우팅할 수 있습니다. 같은 와이어 또는 케이블을 한 번에 하나씩 추가 세그먼트를 통과하여 계속 라우팅할 수 있습니다.
수동 라우팅에 사용되는 세그먼트는 연속적이거나 불연속적일 수 있습니다. 불연속 세그먼트를 통과하여 라우팅하면 루트에 간격이 생깁니다. 예를 들면, 한 세그먼트의 와이어를 일정한 거리에 있는 다른 세그먼트로 라우팅하면 간격이 생깁니다.
라우팅하는 동안 모든 와이어 또는 케이블 와이어 작업점이 삭제됩니다.
루트 패널
루트 이와는 다른 방법으로 라우팅할 와이어를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 루트를 선택할 수도 있습니다.
활성 하네스에서 가져온 세그먼트만 선택할 수 있습니다.
와이어 길이, 케이블 길이 및 세그먼트 번들 지름이 업데이트되고 와이어는 선택된 상태로 유지됩니다.
루트를 클릭하여 와이어 및 케이블에 대해 반자동 라우팅을 사용합니다. 라우팅할 하나 이상의 와이어(케이블 와이어 포함)를 선택한 다음 라우팅할 네트워크 내에서 첫 번째와 마지막 세그먼트를 선택합니다. 라우팅할 와이어를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 루트를 선택할 수도 있습니다.
와이어는 두 세그먼트를 연결하는 가장 짧은 연속 경로를 통과하여 라우팅됩니다. 반자동 라우팅에서는 간격이 생기지 않습니다. 라우팅된 와이어는 모두 무시됩니다. 연관된 모든 케이블 와이어는 함께 라우팅됩니다. 점 대 점 상태에서 라우팅할 경우 모든 와이어 또는 케이블 와이어 작업점이 삭제됩니다.
루트 패널
루트 그래픽 창에서 와이어를 선택하려면 선택 명령을 스케치 요소 선택으로 설정합니다.
버튼은 가장 짧은 경로부터 가장 먼 경로의 순서로 사용 가능한 경로를 차례로 표시합니다. 사용 가능한 루트가 여러 개 있는 각 와이어 또는 케이블에 대한 경로 선택 명령이 나타납니다.
하네스가 업데이트됩니다.
복잡한 조립품에서 와이어와 케이블을 라우팅하고 언라우팅하면 객체가 지나는 경로를 확인하기가 쉽지 않습니다. 상황에 맞는 메뉴에서 경로 보기를 사용하여 케이블, 케이블 와이어 또는 와이어가 통과하는 와이어 스텁과 모든 세그먼트를 강조 표시합니다. 그러면 와이어 또는 케이블 와이어의 중심선 형상이나 렌더링된 형상도 강조 표시됩니다.
선택한 와이어에 스플라이스가 있으면 와이어가 라우팅된 세그먼트를 따라 스플라이스와 연결되는 와이어가 강조 표시됩니다.
