기존 네일보드에 와이어, 리본 케이블, 세그먼트 및 하네스 배열
개별 와이어, 리본 케이블 및 세그먼트는 끌어서 수동으로 배열할 수 있습니다. 팬 인 및 팬 아웃 명령을 사용하여 여러 와이어 스텁을 자동으로 배열할 수도 있습니다.
수동으로 하네스 세그먼트 배열
피벗 명령을 사용하여 세그먼트 점을 고정한 다음 이 고정 점을 기준으로 선택한 세그먼트를 끕니다. 세그먼트 끝에 있는 작업점은 구멍 중심 기호로 표시됩니다.
  1. 열려 있는 네일보드 도면에서 하네스가 포함되어 있는 스케치를 편집합니다.
  2. 리본에서 네일보드 탭 편집 패널 피벗을 클릭한 다음 세그먼트 끝점을 클릭하여 그래픽 창 에 고정합니다.
    주: 검색기에서 선택할 경우 와이어 핀을 피벗 점으로 사용할 수도 있습니다.
  3. 그래픽 창에서 고정되지 않은 세그먼트 끝점을 클릭하고 끌어 새 위치로 이동합니다.
  4. 마우스 버튼을 놓아 이동을 완료합니다.
  5. 원하는 쉐이프가 될 때까지 동일한 앵커 점 주위에서 세그먼트를 계속 이동합니다.
    팁: 세그먼트를 수직 또는 수평 방향으로 스냅하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 스냅 사용을 선택하십시오. 스냅을 해제하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 스냅 사용 안 함을 선택하십시오.
  6. 다른 피벗 점을 선택하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 계속을 선택한 다음 새 피벗 점을 선택합니다.
  7. 또는 계속해서 피벗 점을 설정하고 세그먼트를 이동합니다.
  8. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 마침을 선택하여 작업을 끝내거나 피벗 점을 제거합니다.
주:
  • 피벗 점을 배치하여 와이어를 이동하고 끌 수 있지만 꼭 그렇게 해야 하는 것은 아닙니다.
  • 와이어를 수평 또는 수직 방향으로 스냅해야 할 경우 스냅 사용을 사용하면 도움이 됩니다. 네일보드 설정 탭에서 피벗의 스냅 각도를 설정할 수도 있습니다. 스냅을 사용하고 각도를 지정하면 피벗할 때 이러한 증분값에서 세그먼트가 강제로 이동합니다.
  • 루프에서 피벗을 사용할 경우 전체 루프가 한 단위로 이동합니다. 내포된 루프는 피벗할 수 없습니다.
수동으로 개별 와이어 및 와이어 스텁 배열
와이어 스텁은 자신이 분기되어 나온 세그먼트의 끝을 중심으로 회전합니다. 언라우팅된 와이어는 선택되지 않은 끝을 중심으로 회전합니다.
  2. 그래픽 창에서 와이어나 와이어 스텁에 있는 핀 점이나 끝점을 클릭하고 끌어 새 위치로 이동합니다.
  3. 마우스 버튼을 놓아 이동을 완료합니다.
팁: 와이어를 수평 또는 수직 방향으로 스냅하려면 세그먼트 끝점에서 피벗을 사용하십시오. 피벗 점이 배치되면 와이어(와이어 핀)의 핀 점이나 끝점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 스냅 사용을 선택합니다. 네일보드 설정 대화상자에서 피벗의 스냅 각도를 설정할 수도 있습니다. 스냅을 사용하고 각도를 지정하면 피벗할 때 이러한 증분값에서 와이어가 강제로 이동합니다.
수동으로 리본 케이블 배열
리본 케이블이 리본 케이블의 선택한 시작점 또는 끝점 주위를 회전합니다.
  2. 리본에서 네일보드 탭 편집 패널 피벗을 클릭합니다.
  3. 그래픽 창에서 회전할 시작점 또는 끝점을 클릭합니다.
  4. 피벗 점 반대 위치에 있는 점을 클릭하고 끌어서 새 위치로 이동합니다.
  5. 마우스 버튼을 놓아 이동을 완료합니다.
팁: 리본 케이블을 강제로 수평 또는 수직 방향으로 배치하려면 피벗 점을 설정하고 마우스 오른쪽 버튼으로 이동할 점을 클릭한 다음 스냅 사용을 선택합니다. 네일보드 설정 대화상자에서 피벗의 스냅 각도를 설정할 수도 있습니다. 스냅을 사용하고 각도를 지정하면 피벗할 때 이러한 증분값에서 리본 케이블이 강제로 이동합니다.
여러 와이어 스텁을 균일하게 분포(팬 아웃)
기본적으로 와이어는 새 네일보드 도면에서 팬 아웃 됩니다. 팬 아웃된 상태에서 와이어는 세그먼트 끝점 주위에 시계방향이나 반시계방향으로 균일하게 90도 각도로 분포됩니다.
와이어 스텁이 팬 인되면 팬 아웃을 사용하여 하나 이상의 선택된 세그먼트에서 분기되어 나온 와이어 스텁의 팬 상태, 각도 및 정렬 방향을 변경할 수 있습니다.
  2. 검색기나 그래픽 창에서 하나 이상의 와이어 또는 세그먼트 끝점을 선택합니다.
  3. 리본에서 네일보드 탭 편집 패널 팬 아웃 을 클릭합니다.
    주: 세그먼트 또는 와이어 끝점을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 팬 아웃을 선택할 수도 있습니다.
  4. 와이어 팬 아웃 대화상자에서 핀 이름 특성을 기준으로 와이어가 정렬되는 방향을 나타내는 버튼을 클릭합니다.
    • 시계 방향 핀 이름이 시계 방향으로 증가하도록 와이어를 배열합니다.
    • 반시계 방향 핀 이름이 반시계 방향으로 증가하도록 와이어를 배열합니다.
  5. 모든 와이어를 배포할 전체 각도를 지정합니다. 와이어 스텁 사이의 각도는 와이어 스텁의 수와 입력된 각도를 기준으로 계산됩니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
여러 와이어 스텁 축소(팬 인)
기본적으로 팬 인 된 와이어는 자신이 분기되어 나온 세그먼트의 색상과 지름, 그리고 가장 긴 와이어의 길이를 사용합니다. 가장 긴 와이어에 있는 끝점이나 작업점만 표시되고 와이어에 부착된 하네스 특성은 표시되지 않습니다. 특성은 팬 아웃을 선택하면 다시 표시됩니다.
  3. 리본에서 네일보드 탭 편집 패널 팬 인 을 클릭합니다.
    주: 하나 이상의 세그먼트와 와이어 끝점을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 팬 아웃을 선택할 수도 있습니다.
팬 인 표시 동작을 변경하려면 하네스 설정 대화상자의 네일보드 탭을 사용합니다.
주: Autodesk Inventor 일반 치수 명령을 통해 작성하여 와이어 스텁이나 와이어 핀에 배치한 치수는 팬 인하면 삭제됩니다. 하네스 치수 명령을 사용하여 케이블 및 하네스 객체의 치수를 기입합니다.
기존 네일보드에 하네스 레이블 배열
와이어 또는 케이블 와이어 핀 또는 세그먼트 작업점에 지정된 레이블이 네일보드에 표시되도록 설정된 경우에는 연관된 핀이나 점 중심에 텍스트 상자로 표시됩니다. 레이블을 이동하면 작업점을 가리키는 지시선과 함께 표시됩니다.
  2. 그래픽 창에서 레이블을 클릭하고 끌어서 새 위치로 이동합니다.
네일보드에서 하네스 조립품 이동
네일보드 도면에서 주석을 달고 보기 쉬운 위치로 전체 하네스를 이동할 수 있습니다. 하네스를 이동하면 원래 간격띄우기와 상대 위치를 유지한 채 하네스와 연관된 특성도 이동합니다.
도면 뷰와 도면 스케치 모두에서 하네스를 이동할 수 있습니다. 도면에 둘 이상의 하네스 객체가 있는 경우 네일보드 스케치를 편집하는 동안 개별적으로 이동할 수 있습니다.
  1. 그래픽 창에서 하네스를 클릭한 다음 새 도면 위치로 끕니다.
  2. 마우스 버튼을 놓아 이동을 종료합니다.
네일보드 세그먼트 및 와이어 스텁 배열 방법 보기
Get Adobe Flash player
