자동 업데이트를 제어하여 설계의 특정 단계에서 도면을 저장합니다.
모형에서 작업할 때 연관된 도면은 자동으로 업데이트됩니다.
오래된 뷰 아이콘(
)은 검색기의 뷰 또는 부품 리스트 항목(Inventor LT에서는 사용할 수 없음) 옆에 표시되며 연관된 파일이 오래된 버전임을 나타냅니다.
뷰 또는 모형 검색기 노드 옆의 오래된 모형 아이콘(
)은 뷰가 모형의 현재 상태를 나타낼 수 있도록 모형을 업데이트해야 함을 나타냅니다.
업데이트 연기 아이콘(
)은 도면 파일이 업데이트를 연기하도록 설정되어 있음을 나타냅니다.
업데이트를 연기하도록 도면을 설정하면 모형 파일을 변경해도 더 이상 응답하지 않습니다. 도면 뷰, 주석 및 종속 iProperties는 정적으로 유지됩니다.
도면을 열고, 모형 데이터를 사용하지 않는 주석을 추가 또는 변경하고, 스케치를 추가할 수 있습니다. 그러나 모형 데이터를 가져오거나 도면 뷰를 추가 또는 편집할 수 없으며 부품 리스트와 품번기호를 사용할 수 없습니다.
도면에서 업데이트 연기 설정을 변경하면 활성 시트에 있는 뷰가 즉시 업데이트되어 연관된 모형 파일의 변경 사항을 모두 반영합니다. 다른 시트의 뷰는 각 시트를 활성화할 때 업데이트됩니다.
모형의 업데이트가 많으면 인해 형상 또는 뷰에서 주석 연결이 끊어질 수도 있습니다. 이 경우 주석을 재부착하거나 대체합니다.
파일이 완전히 최신 상태인 경우 업데이트 명령이 흐리게 표시됩니다.
