일반적인 다른 이름으로 저장 내보내기 옵션
- 스케치 포함
- 내보내는 파일에 가시적 스케치를 포함하려면 선택합니다.
파일을 SAT로 저장하는 경우 스케치는 정보를 그룹화하지 않고 SAT 파일로 변환됩니다.
CATIA V5 내보내기 옵션(*.CATPart, *.CATProduct)
- 버전
- 내보낼 파일 형식 버전을 선택합니다.
IGES 파일 내보내기 옵션(*.igs, *.ige, *.iges)
IGES로 내보낸 결과는 다음과 같습니다.
- 부품 형상과 기준 곡면은 별도의 도면층에 지정됩니다.
- 부품 모델링 시 표시되는 곡면만 내보냅니다.
- 곡면 유형
- IGES 143 - 경계가 있는 곡면. 수학적으로 이전 파라메트릭 곡면 유형보다 더 정확합니다.
- IGES 144 - 잘린 곡면. 경계가 있는 곡면을 인식하지 못하는 시스템에서 사용하거나, 변환 문제가 발생할 때 사용할 수 있습니다.
- 솔리드 면 유형
- 분석적. 면은 분석적 특성을 유지합니다. 지원되는 면 형태는 평면형, 원통형, 원추형, 구형 및 원환형입니다.
- NURBS. 면이 분석적 특성을 충족하지 못하는 경우 사용합니다.
- 스플라인 맞춤 정확도
- 허용되는 값 범위는 0.00001cm부터 0.001cm까지입니다. 이 값이 더 작으면 형상 근사치가 더 정확해지고 파일 크기는 더 커집니다. 이 값은 사용자가 바꾸지 않는 한, 현재 세션 및 후속 세션에서 지속됩니다.
JT 파일 내보내기 옵션
- 구성 파일 사용
- 파일을 내보낼 세부 수준(LOD)에 대한 외부 구성 파일 설정을 지정합니다. 찾아보기 버튼
을 사용하여 .ini 파일을 찾습니다.
- 구조(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)
- 내보낸 파일에 적용할 구조 유형을 지정합니다. 조립품을 내보낼 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 버전
OBJ 파일 내보내기 옵션
- 형식
- 이진은 파일을 소프트웨어에서만 읽는 인코딩된 컴퓨터 파일로 저장합니다.
- ASCII는 파일을 메모장과 같은 다른 도구에서 편집 및 읽을 수 있는 텍스트 파일로 저장합니다.
- 단위
- 내보낸 OBJ 파일의 단위를 제어합니다.
- 원본 단위는 부품 문서 설정에 지정된 단위입니다.
- 기타 사용 가능한 단위 유형에는 인치, 피트, 밀리미터, 센티미터, 미터 및 미크론이 있습니다.
- 구조
- 3D 인쇄 환경에는 구조 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 파일 한 개. 조립품의 단일 파일을 작성합니다. 기본적으로 부품 색상을 파일과 함께 내보냅니다. 내보내기 색상을 선택취소하면 모든 부품이 기본 색상으로 저장됩니다.
- 부품 복제당 파일 한 개. 내보내기에 포함된 각 구성요소에 대해 별도의 파일이 작성됩니다. 조립품 파일에서의 원래 관계는 유지됩니다. 부품 파일에는 사용할 수 없습니다.
- 선택사항당 파일 한 개. 선택한 각 솔리드 본체 또는 구성요소에 대해 별도의 파일이 작성됩니다. 조립품에서는 상위 파일만 선택사항에 포함됩니다. 3D 인쇄 서비스로 보내기 대화상자에서 모두 표시를 선택하는 경우에는 조립품에 사용할 수 없습니다. 선택됨을 선택하는 경우에만 부품에 사용할 수 있습니다.
- 해상도
- 모형을 내보낼 때 사용할 해상도가 제어됩니다. 내보낸 파일의 다듬기를 제어하는 옵션에서 슬라이더에 대해 사전 설정된 백분율 값이 설정됩니다.
- 곡면 편차
- 깎인면 모서리와 곡면 모서리 간의 최대 거리가 제어됩니다. 다듬기에 사용할 곡면 편차 매개변수가 지정됩니다. 슬라이더를 조정하면 해상도가 사용자로 변경됩니다.
- 법선 편차
- 깎인면의 법선 벡터 간의 최대 각도가 제어됩니다. 다듬기에 사용할 법선 편차 매개변수가 지정됩니다. 슬라이더를 조정하면 해상도가 사용자로 변경됩니다.
- 최대 모서리 길이
- 다듬기 프로세스 동안 면에 배치된 그리드 선 간의 최대 거리가 정의됩니다. 다듬기에 사용할 최대 모서리 길이 매개변수가 지정됩니다. 슬라이더를 조정하면 해상도가 사용자로 변경됩니다.
- 종횡비
- 깎인면의 높이와 폭 간의 비율이 제어됩니다. 다듬기에 사용할 종횡비 매개변수가 지정됩니다. 슬라이더를 조정하면 해상도가 사용자로 변경됩니다.
Parasolid 이진 또는 텍스트 파일 내보내기 옵션(*.x_b, *.x_t)
- 버전
Pro/ENGINEER 내보내기 옵션(*.g, *.neu)
- 버전
- 내보낼 파일 형식 버전을 선택합니다. 이 옵션은 그래니트(*.g) 파일에서만 사용할 수 있습니다. Pro/ENGINEER 중립 파일(*.neu)로 내보내기 시 사용할 수 없습니다.
SAT 내보내기 옵션(*.sat)
- SAT 출력 버전
STEP 내보내기 옵션(*.stp, *.ste, *.step)
최상의 결과를 얻는 방법: STEP을 통해 파일을 다른 파일 앞뒤로 전송하는 경우 동일한 프로토콜, 옵션, 파일 이름을 유지합니다. 원시 제품 및 Inventor 간에 앞뒤로 STEP 파일을 내보낼 때
조립품(Inventor LT에서는 사용할 수 없음)을 STEP 파일로 저장할 때 조립품과 모든 참조 부품은 단일 파일에 저장됩니다. Autodesk Inventor 부품의 모양은 내보낸 STEP 솔리드를 위한 RGB 색상으로 변환됩니다.
- 스플라인 맞춤 정확도
- 허용되는 값 범위는 0.00001cm부터 0.001cm까지입니다. 이 값을 변경할 수 있으며 cm 단위만 사용해야 합니다. 이 값이 더 작으면 형상 근사치가 더 정확해지고 파일 크기는 더 커집니다. 이 값은 사용자가 바꾸지 않는 한, 현재 세션 및 후속 세션에서 지속됩니다.
STL 파일 내보내기 옵션
- 형식
- 단위
- 내보낸 STL 파일의 단위를 제어합니다.
- 구조
- 해상도
- 곡면 편차
- 법선 편차
- 최대 모서리 길이
- 종횡비
