최신 버전의 타사 파일을 가져옵니다.
파일 변환
다른 CAD 시스템에서 부품 및 조립품을 열거나 가져올 수 있습니다. 부품 및 조립품 파일을 기존의 또는 새 Inventor 조립품에 구성요소로 배치할 수도 있습니다(Inventor LT에서는 사용할 수 없음).
지원되는 파일 유형 리스트를 보려면 변환기 지원을 참조하십시오.
열기
CAD 형식 가져오기
시작 패널
CAD 형식 가져오기
파일을 가져올 때 Inventor가 가져오는 파일이 부품인지 아니면 조립품인지 자동으로 탐지하고 그에 따라 새 문서를 작성합니다. 예를 들어 써드 파티 조립품 파일을 부품으로 가져오려면 먼저 부품 파일을 작성하거나 부품 파일을 연 다음 써드 파티 조립품 파일을 부품 파일로 가져와야 합니다.
삽입 패널
가져오기를 선택합니다
작성 패널
가져오기를 선택합니다.
구성요소 패널
가져온 CAD 배치를 선택합니다(Inventor LT에서는 사용할 수 없음).
가져온 후 가져오기 옵션을 편집하려면 검색기에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 가져오기 편집을 선택합니다.
작업 형상: 원하는 작업 형상을 가져옵니다.
Inventor, 데스크탑 응용프로그램 및 Fusion 360과 클라우드 기반 플랫폼 간에 데이터를 공유하려면 다음과 같은 몇 가지 항목을 설정해야 합니다.
자세한 내용은 Fusion 360 파일을 AnyCAD 참조 모형으로 가져오려면을 참고하십시오.
기본적으로 Alias .wire 파일 데이터는 복합 곡면으로 Autodesk Inventor LT에 가져옵니다. Autodesk Inventor LT로 가져온 객체는 Alias 도면층이 원래 할당한 것과 동일한 이름을 유지합니다.
형상은 Alias에서 할당한 것과 동일한 색상을 사용하여 Inventor에서 작성됩니다. 그러나 Alias 정의에 포함된 텍스처 맵은 Inventor 파일로 변환되지 않습니다.
CATIA V4(모든 버전)에서 작성된 모형을 열고 변경합니다. Autodesk Inventor LT는 조립품 및 부품 파일, 솔리드, 다중 솔리드, 곡면 등을 변환합니다. 가져오기 작업이 완료되면 원래 파일의 형상 및 위상과 일치하는 기준 피쳐가 생깁니다. Autodesk Inventor LT 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가합니다.
다음과 같은 형식의 CATIA V4 파일은 가져올 수 없습니다.
메쉬 데이터를 가져오도록 선택한 경우 Inventor에서는 메쉬 피쳐
를 작성하여 검색기의 메쉬 폴더
아래에 해당 피쳐를 그룹화합니다. 메쉬 피쳐는 시각화 용도로만 작성되므로 수정할 수 없습니다. 메쉬 피쳐나 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 상황에 맞는 메뉴에 액세스한 후 메쉬 모서리 표시, 가시성 변경 등의 작업을 선택할 수 있습니다.
파일을 변경한 후에도 Autodesk Inventor LT에서 계속 열 수 있습니다.
다음과 같은 형식의 CATIA V5 파일은 가져올 수 없습니다.
를 작성하여 검색기의 메쉬 폴더
Pro/ENGINEER 및 Creo Parametric에서 작성된 모형을 열고 변경합니다. Autodesk Inventor LT는 조립품 및 부품 파일, 솔리드, 다중 솔리드, 곡면 등을 변환합니다. 가져오기 작업이 완료되면 원래 파일의 형상 및 위상과 일치하는 기준 피쳐가 생깁니다. Autodesk Inventor LT 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가합니다.
다음과 같은 형식의 Pro/ENGINEER 파일은 가져올 수 있습니다.
Parasolid(버전 28.0까지)에서 작성된 모형을 열고 변경합니다. Autodesk Inventor LT는 조립품 및 부품 파일, 솔리드, 다중 솔리드, 곡면 등을 변환합니다. 가져오기 작업이 완료되면 원래 파일의 형상 및 위상과 일치하는 기준 피쳐가 생깁니다. Autodesk Inventor LT 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가합니다.
다음과 같은 형식의 Parasolid 파일은 가져올 수 있습니다.
중요 프로세스는 원본 파일에 있는 형상 및 위상을 나타내는 기준 피쳐를 Inventor에 작성합니다. Inventor 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 Inventor 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가할 수 있습니다. 기준 피쳐의 원래 정의를 수정할 수 없습니다.
SolidWorks(버전 2016까지)에서 작성된 모형을 열고 변경합니다. Autodesk Inventor LT는 조립품 및 부품 파일, 솔리드, 다중 솔리드, 곡면 등을 변환합니다. 가져오기 작업이 완료되면 원래 파일의 형상 및 위상과 일치하는 기준 피쳐가 생깁니다. Autodesk Inventor LT 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가합니다.
다음과 같은 형식의 SolidWorks 파일은 가져올 수 있습니다.
NX(이전 명칭: UGS NX)에서 작성된 모형을 열고 변경합니다. Autodesk Inventor LT는 조립품 및 부품 파일, 솔리드, 다중 솔리드, 곡면 등을 변환합니다. 가져오기 작업이 완료되면 원래 파일의 형상 및 위상과 일치하는 기준 피쳐가 생깁니다. Autodesk Inventor LT 명령을 사용하여 기준 피쳐를 조정하고 피쳐 트리에 새 피쳐를 추가합니다.
다음과 같은 형식의 NX 파일은 가져올 수 있습니다.
가져온 STEP 또는 IGES 파일에 부품 하나만 포함된 경우에는 Autodesk Inventor LT 부품 파일이 생성됩니다.
SAT 파일을 가져올 수 있습니다. 곡선, 곡면, 솔리드는 Autodesk Inventor LT 파일에 저장되고 링크는 원래 파일에서 유지되지 않습니다.
가져온 SAT 파일에 단일 본체가 포함된 경우에는 단일 부품이 있는 Autodesk Inventor LT 부품 파일이 만들어집니다.
Autodesk 제품 간의 상호 운용성 작업에 사용할 수 있는 ASM(Autodesk Shape Manager)에서 SMT 파일 형식 확장자를 가져올 수 있습니다.
