데이터를 산업 모형 피쳐로 변환
데이터를 산업 모형 피쳐로 변환하려면
  1. AutoCAD Map 3D toolset에서 유지 관리 작업공간으로 전환합니다.
  2. 프로젝트, 산업 모형 템플릿 또는 파일을 엽니다.
    변환되는 데이터의 대상은 현재 산업 모형이 됩니다.
  3. 삽입 탭 > 가져오기 패널 > 산업 모형으로 변환을 클릭합니다.
  4. 산업 모형으로 변환 대화상자의 소스 데이터에서 다음 중 하나를 클릭합니다.
    • 파일 기반 소스 추가. DWG, SDF, SHP 및 SQLite 소스의 데이터를 설계 피쳐로 변환하려면 이 옵션을 사용합니다.
    • 변환할 FDO 연결 소스 추가. FDO 연결의 데이터를 설계 피쳐로 변환하려면 이 옵션을 사용합니다. 먼저 홈 탭 > 데이터 패널 > 데이터 연결을 사용하여 소스에 연결해야 합니다.
    • 변환할 산업 모형 소스 추가. 이전 버전의 AutoCAD Map 3D toolset에서 저장된 데이터를 변환하려면 이 옵션을 사용합니다. 이 경우, 최소 매핑이 필요합니다.
  5. – 소스 데이터를 추가하고 산업 모형을 지정한 후 자동 매핑 버튼을 클릭하여 데이터 매핑 프로세스를 신속하게 실행할 수 있습니다.
    피쳐 클래스 및 해당 특성이 항상 논리적 이름을 가지는 것은 아닙니다. 매핑 프로세스를 통해 이해하기 더 쉬운 논리적 이름을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, EL_OH_CONDUCTOR와 같은 피쳐 클래스 이름을 사용하는 대신 컨덕터로 매핑할 수 있습니다.
  6. 소스 데이터 리스트의 맨 아래에서 매핑 프로파일을 저장한 경우 로드를 클릭하고 저장된 매핑 프로파일을 지정하십시오.
  7. 필요에 따라 매핑 확인란을 선택하거나 선택 취소한 후 변환을 클릭합니다.
    변환할 소스를 여러 개 선택할 수 있습니다.
    팁: 데이터 매핑 영역의 소스 데이터 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 모든 피쳐 및 특성을 선택하거나 선택해제할 수 있는 메뉴가 열립니다.
  8. 소스 데이터에 필터를 적용하려면 데이터 소스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 소스 필터링을 클릭합니다.
  9. 필요한 경우 소스 데이터에 지정된 좌표계를 변경할 수 있습니다. 소스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 좌표계 설정을 클릭합니다.
    주: 데이터의 원래 좌표계를 지정해야 합니다. 대상 도면의 좌표계는 지정하지 마십시오. 설계에 대상 좌표계를 추가하면 AutoCAD Map 3D toolset은(는) 대상 좌표계로 데이터를 변환합니다.
  10. 데이터 매핑 영역에서 소스 데이터의 항목과 산업 모형 데이터 모형의 피쳐 클래스 및 속성 간에 매핑을 정의합니다.
    소스가 DWG인 경우 도면층, 도면요소 또는 블록에서 산업 모형의 해당 피쳐 클래스로의 매핑을 작성할 수 있습니다. 드롭다운 리스트에서 도면요소, 블록 이름, 도면층 또는 객체 데이터를 선택합니다.
    특정 속성 간에 매핑을 작성하려면 소스 리스트에서 관심 있는 속성을 클릭한 후 모든 모형 열의 드롭다운 리스트를 클릭합니다.
    소스 데이터의 속성 값이 설계의 값에 매핑되는 방법을 지정할 수 있습니다. 일부 속성에서는 속성 값 매핑 시 표현식 빌더를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 설계의 속성 값에 매핑할 때 소스 값의 단위를 변환하거나, 계산을 수행하거나, 값을 연결하는 경우에 사용할 수 있습니다. DWG 파일의 경우 소스 데이터의 색상 색인, 선종류 및 선가중치 값을 설계 도면의 적합한 값으로 매핑할 수 있습니다. 예를 들어, DWG의 선종류가 설계 도면의 컨덕터 모형을 나타낼 수 있습니다.
  11. 소스의 매핑을 완료하면 매핑을 프로파일로 저장할 수 있습니다. 이후 변환 작업에서 이 프로파일을 다시 로드할 수 있습니다. 소스 데이터 리스트 아래의 드롭다운 메뉴에서 저장을 클릭합니다.
  12. 피쳐 연결의 유효성을 확인하고 설계 유효성 확인 규칙을 실행하려면 위상 다시 초기화 및 유효성 확인을 선택하십시오.
    이 옵션은 소스 데이터를 변환할 때 위상 검사기 팔레트에서 발생하는 모든 연결 및 규칙 오류를 표시합니다.
    주: 이 옵션은 변환 프로세스의 영향을 받은 위상에 대한 모든 위상 정보를 소거한 다음 다시 작성합니다. 예를 들어, 사용자가 100명인 엔터프라이즈 데이터베이스의 경우 이 옵션을 사용하면 모든 사용자에 대한 연결이 해제된 후 기본값을 사용하여 연결이 초기화됩니다. 연결 방향 및 특수 연결은 손실됩니다. 사용자화된 모든 정보(예: 흐름)는 기본값으로 재설정됩니다. 이 옵션을 사용하는 경우 연결된 사용자는 작업이 중단될 수 있으므로 연결을 먼저 해제해야 합니다.
  13. 소스와 산업 모형 간에 매핑을 작성했으면 변환을 클릭합니다.
    매핑된 항목만 변환됩니다. 매핑된 항목을 변환하지 않으려면 해당 항목의 선택을 취소합니다.
다음 워크플로우: 화면표시 모형 설정
