산업 모형 지도 옵션을 설정하려면
  1. AutoCAD Map 3D toolset 유지 관리 작업공간에서 엔터프라이즈 산업 모형에 연결하고 프로젝트를 엽니다.
  2. 설정 탭 > 옵션 패널 > 산업 모형 옵션을 클릭합니다.
  3. 산업 모형 옵션 대화상자의 트리 뷰에서 지도 옵션을 클릭합니다.
    주:
    전역 산업 모형 지도 옵션은 지도 엔터프라이즈 산업 모형 옵션을 재지정합니다.
    레이블의 상위 항목에 대한 정보 표시
    지도에서 레이블을 클릭할 때 관련 객체에 대한 정보를 보려면 이 옵션을 선택합니다. 예를 들어 점 번호를 클릭하여 점에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 확인란의 선택을 취소하면 레이블 정보만 표시됩니다.
    IM_GN_INFO_REDIRECT 시스템 테이블을 참고하십시오.
    디지타이즈 후 편집 모드에서 양식 열기
    이 옵션을 선택하면 양식을 사용하여 피쳐 작성을 사용한 경우 양식에 대해 추가 속성을 사용할 수 있습니다. 양식은 디지타이즈 후 편집 가능한 상태로 열립니다.
    점을 디지타이즈하기 위한 주변[m]
    주변 기존 점의 "Z(높이)" 및 "품질" 속성을 작성하는 새 점에 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 주변 검색의 결과는 명령 윈도우에 표시됩니다. 산업 모형 옵션 대화상자에서 주변 검색에 대한 피쳐 클래스를 지정할 수 있습니다.
    강조된 피쳐 항상 표시
    현재 필터 설정(예: 뷰포트 또는 기타 화면표시 관리자 필터)에서 제외된 피쳐를 표시하려면 이 옵션을 선택합니다. 예를 들어, 추적 결과를 강조할 경우 이 옵션을 통해 그래픽이 재생성됩니다.
    피쳐 강조를 위한 줌/줌 이동
    피쳐 클래스 양식 또는 피쳐 탐색기에서 강조 버튼을 사용하여 현재 피쳐를 강조하기 위한 줌 비율을 지정합니다.
    점 피쳐 클래스 구성 고정된 뷰포트 크기를 지정합니다.
    다른 피쳐 클래스 유형 구성 뷰포트에 대한 확대 값을 다음과 같이 지정합니다.
    • 0: 피쳐 강조 시 현재 뷰포트를 변경하지 않습니다.
    • 0에서 1: 줌 확대합니다. 예를 들어 0.5를 입력하면 피쳐를 0.5 배율로 줌 확대합니다.
    • 1 이상: 줌 축소합니다. 예를 들어 2를 입력하면 피쳐를 2 배율로 줌 축소합니다.
    뷰포트 크기는 피쳐 확장을 기준으로 계산됩니다.
    둘레 화면표시 옵션 지도에 작업 둘레가 표시되는 방식을 지정합니다. 솔리드 패턴 또는 해치 패턴으로 둘레를 강조할 수 있습니다. 작업 설정을 참고하십시오.
    주변 검색 점 디지타이즈에 주변 검색이 적용되는 방법을 지정합니다.
