데이터를 일관되고 지능적인 방식으로 획득하려는 경우 모형 기반 속성을 사용할 수 있습니다. 모형 테이블을 사용하여 다른 속성을 기반으로 하는 속성을 제한합니다. 이러한 속성을 모형 기반 속성이라고 합니다.
예제: 지름과 재료를 위한 모형 테이블을 사용하려면
- 모형 테이블에서 재료와 지름의 유효한 조합을 지정합니다(예: 철 - 50, 철 - 100, 콘크리트 - 400, 콘크리트 - 300).
- 주 피쳐 클래스(예: 파이프)에 모형 테이블을 지정합니다.
- AutoCAD Map 3D toolset의 기본 피쳐 클래스 양식에서 모형 선택기 컨트롤을 사용하여 속성 값을 입력하거나 모형 테이블을 엽니다.
다음은 모형 테이블의 개념을 나타내는 지침입니다. 예를 들어, 가스에서 파이프 속성을 획득하려면 파이프 모형 테이블을 사용합니다.
데이터 획득을 위한 모형 테이블을 사용하려면
- AutoCAD Map 3D toolset에서 유지 관리 작업공간으로 전환하여 가스 데모 데이터 세트에 대한 액세스 권한이 있는
엔터프라이즈 산업 모형
프로젝트
를 엽니다.
- 산업 모형 탐색기에서 파이프 항목을 확장합니다. 파이프를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 양식 표시를 클릭합니다.
- 파이프 양식에서 파이프를 선택합니다.
- 모형 옆의
을 클릭하여 파이프 모형 양식을 표시합니다. 파이프 모형 양식은 두 섹션으로 구성되어 있습니다. 맨 위는 데이터 모형 속성에 대한 필터 섹션입니다. 양식의 가운데에 있는 수평 스크롤 막대를 사용하여 모든 속성을 볼 수 있습니다. 아래 섹션에는 현재 피쳐와 일치하는 모형(모형 테이블 레코드)이 표시됩니다. 예를 들어, 주 피쳐의 모형과 관련된 일부 속성이 채워지지 않은 경우 일부 모형을 적용할 수 있습니다.
- 필터 영역을 사용하여 다른 모형을 검색합니다.
- 데이터 그리드에서 모형을 선택하고 적용을 클릭합니다.
- 주 피쳐 클래스가 편집 모드로 바뀝니다. 값을 확인한 다음 업데이트를 클릭하여 선택한 모형에 지정된 대로 속성 값을 삽입합니다.
- 주 피쳐 클래스에서
을 다시 클릭합니다. 모형 테이블 필터가 방금 적용한 모형으로 설정됩니다. 주 피쳐 속성이 모형 속성과 일치합니다. 다른 모형을 적용하려면 필터 영역을 사용합니다.
- 파이프 모형 양식을 닫습니다.
또는 모형 리스트에서 모형을 선택할 수 있습니다. 파이프 양식의 일반 탭에 있는 리스트에서 모형을 선택합니다. 리스트에 모형 이름(MODEL_NAME)이 표시됩니다. 모형 이름이 지정되지 않은 경우 리스트에는 빈 항목이 표시됩니다. 모형 테이블에 MODEL_NAME 속성이 포함되지 않은 경우 VALUE 속성의 값이 표시됩니다. VALUE 속성을 사용할 수 없는 경우 리스트에 FID가 표시됩니다.
기존 피쳐 클래스에 모형 테이블을 지정하려면
- 데이터 모형 관리자를 시작합니다.
- 주 피쳐 클래스를 선택합니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 피쳐 클래스 편집을 선택합니다.
- 피쳐 클래스 편집 대화상자에서 일반 탭을 클릭합니다.
- 모형 피쳐 클래스에서 피쳐 클래스에 지정할 속성 피쳐 클래스를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
모든 속성 피쳐 클래스를 모형 테이블로 사용할 수 있습니다. 모형 피쳐 클래스에 주 피쳐 클래스에 없는 속성이 포함되어 있는 경우 선택적으로 이러한 속성을 추가할 수 있습니다.
상위 피쳐 클래스 양식에서 모형 선택기를 사용하여 모형 테이블에 액세스할 수 있습니다. 양식 설계자를 사용하여 모형 선택기 컨트롤을 추가할 수 있습니다.
모형 선택기를 추가하려면
- 양식 설계자를 시작합니다.
- 상위 피쳐 클래스를 선택합니다.
- 설계자를 클릭합니다.
- 양식 설계자 참조서를 참고하십시오.
모형 테이블 업데이트
이전 버전의
엔터프라이즈 산업 모형
에서는 <이름>_MODEL이라는 이름의 모형 테이블이 사용되었습니다. 이전 모형 테이블 구조가 포함된 산업 모형을 열면 시스템에서 새 모형 기반 속성의 개념을 지원하도록 기존 모형 테이블을 업데이트합니다.
데이터 구조 업데이트 시 다음과 같은 단계가 수행됩니다.
- 기본 피쳐 클래스—모형 테이블에 연결된 속성 FID_MODEL이 제거됩니다.
- 기본 피쳐 클래스—관련 모형 테이블의 모든 속성이 추가됩니다. 이 모형 속성의 값은 모형 테이블의 모형 정보로 채워지므로 데이터가 손실되지 않습니다.
- 기본 피쳐 클래스 양식—모형 선택기가 추가됩니다. 모형 선택기를 사용하여 모형 테이블의 값에 액세스할 수 있습니다.
- 모형 테이블—NAME_NUMBER 속성의 이름이 MODEL_NAME으로 바뀝니다.
주: 새 개념에 따라 모형 피쳐 클래스가 여전히 사용되지만 이제 모형 속성은 기본 피쳐 클래스에 저장되며, 모형 테이블을 사용하여 데이터 획득을 지원합니다.
