장면 뷰에서 항목을 클릭하면 Autodesk Navisworks는 선택을 시작할 항목 수준이 전체 모형, 도면층, 인스턴스, 그룹 또는 형상 중 어느 것인지 알 수 없습니다. 기본 선택은 선택 트리에서 객체 경로의 시작점을 지정하므로 Autodesk Navisworks에서 항목을 찾고 선택할 수 있습니다.
홈 탭
선택 및 검색 패널에서 기본 선택을 사용자화할 수 있습니다. 또는 옵션 편집기를 사용할 수 있습니다. 또는 선택 트리에서 아무 항목이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 선택을 X(으)로 설정를 클릭하여 보다 빠른 방법을 사용할 수 있습니다. 여기서 “X”는 사용 가능한 선택 중 하나입니다.
잘못된 수준의 항목을 선택한 경우 옵션 편집기 또는 홈 탭으로 이동하지 않고도 선택 사이를 대화식으로 순환할 수 있습니다. 이렇게 하려면 Shift 키를 누른 채 항목을 클릭합니다. 선택이 "형상"에 도달하여 다시 "모형"으로 돌아갈 때까지 항목을 클릭할 때마다 한 수준 더 구체적으로 항목이 선택됩니다. 다른 항목을 클릭하면 선택이 다시 옵션 편집기에 설정된 기본값으로 돌아갑니다.
