명령행 스위치로 Autodesk Navisworks를 시작하려면
명령행 스위치로 프로그램을 시작하려면
  1. Windows 바탕 화면에서 프로그램 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 특성을 클릭합니다.
  2. Autodesk Navisworks 특성 대화상자의 바로 가기 탭에 있는 대상 상자에서 다음 구문을 사용하여 스위치의 매개변수를 편집합니다.
    “drive:pathname₩roamer.exe” [switches] [“file2”] [“file1”] [“fileN”]. 여기서 [switches]는 임의 순서의 유효한 명령행 스위치이고, [file]...[fileN]은 필요한 경우 함께 로드 및 추가되는 파일입니다. 따옴표 안에 전체 파일 경로를 제공해야 합니다.
    예 1: “D:₩ Autodesk Navisworks₩roamer.exe " -log "D:₩temp₩nw_log.txt" "D:₩temp₩a.nwd" "D:₩temp₩b.dwg" 를 입력합니다.
    예 2: 다음과 같이 입력하면 Autodesk Navisworks 라는 폴더에서 프로그램이 러시아어로 시작되고 전역 옵션 파일 options.xml이 로드되며 로그 파일 log.txt가 작성됩니다.
    "C:₩Autodesk Navisworks₩roamer.exe" -options "C:₩temp₩options.xml" -lang ru-ru -log "C:₩temp₩file.log"
  3. 확인을 클릭합니다.
