제거를 사용하면 작업할 때 덜 중요한 객체를 인텔리전트 방식으로 숨겨 큰 복합 장면을 대화식 속도로 탐색 및 조작할 수 있습니다.
Autodesk Navisworks에서는 다음과 같은 객체 제거 방법을 사용할 수 있습니다.
- 영역 - 객체 크기(픽셀)는 객체를 렌더링할지 여부를 결정합니다. 기본적으로 1x1픽셀(크기)보다 작은 객체는 무시됩니다.
- 후면 - Autodesk Navisworks에서는 기본적으로 모든 다각형의 정면만 그립니다. 후면 옵션을 조정할 필요가 있을 때 변환 프로세스 동안 다각형의 정면 및 후면이 혼합되는 경우가 있습니다.
- 근거리 및 원거리 자르기 평면(절두체 제거) - 근거리 자르기 평면보다 카메라에 더 가깝거나 원거리 자르기 평면 위에 있는 객체는 그리지 않습니다. Autodesk Navisworks에서 자르기 평면의 위치를 자동으로 제한하도록 설정하거나 수동으로 위치를 제한할 수 있습니다.
주: 후면 및 자르기 평면은 2D 작업공간에서는 사용되지 않습니다.
