사전 정의된 여섯 가지 렌더 스타일과 한 가지 사용자 렌더 스타일 중에서 선택하여 렌더링된 출력의 품질 및 속도를 제어할 수 있습니다.
렌더링의 성공 여부는 필요한 시각적 복잡성과 렌더링 속도 사이의 균형을 유지하는 데 달려 있습니다. 고품질 이미지는 일반적으로 렌더링 시간이 가장 오래 걸립니다. 컴퓨터를 장시간 실행해야 하는 복잡한 계산이 렌더링에 많이 포함되어 있기 때문입니다. 따라서 효율적으로 작업하려면 먼저 특정 프로젝트의 이미지 품질을 결정해야 합니다.
Autodesk Navisworks에는 사전 정의된 여섯 가지 렌더 스타일과 하나의 사용자 렌더 스타일이 있습니다. 리본에서 광선 추적
분할 버튼(렌더 탭
대화식 광선 추적 패널)을 클릭하여 액세스할 수 있습니다.
체크 표시는 현재 선택된 스타일을 나타냅니다. 다른 스타일을 선택하려면 해당 스타일을 클릭하기만 하면 됩니다.
| 렌더 스타일 | 설명 |
| 저품질 | 안티앨리어싱이 무시됩니다. 샘플 필터링 및 광선 추적이 활성화됩니다. 음영 처리 품질이 낮습니다. 장면에 적용한 재질 및 조명 효과를 빠르게 확인하려는 경우에 이 렌더 스타일을 사용합니다. 생성되는 이미지는 약간 부정확하고 불완전합니다(아티팩트가 있음). |
| 중간 품질 | 안티앨리어싱이 활성화됩니다. 샘플 필터링 및 광선 추적이 활성화되고, 저품질 렌더 스타일에 비해 반사 깊이 설정이 향상됩니다. 렌더링된 최종 출력을 내보내기 전에 장면을 최종적으로 미리 볼 때 이 렌더 스타일을 사용합니다. 생성되는 이미지는 몇 가지 아티팩트가 있지만 만족스러운 품질입니다. |
| 고품질 | 안티앨리어싱, 샘플 필터링 및 광선 추적이 활성화됩니다. 이미지 품질이 높고 모든 반사 및 투명도가 포함되며 모서리, 반사 및 그림자에 안티앨리어싱이 적용됩니다. 이 렌더 품질은 생성하는 데 시간이 가장 오래 걸립니다. 렌더링된 출력을 최종적으로 내보낼 때 이 렌더 스타일을 사용합니다. 생성되는 이미지는 최소한의 아티팩트만 있으며 충실도가 뛰어납니다. |
| 휴식 시간 렌더링 | 렌더링 시간을 10분으로 설정하고 단순 조명 계산 및 표준 숫자 정밀도를 사용합니다. |
| 점심 시간 렌더링 | 렌더링 시간을 60분으로 설정하고 고급 조명 계산 및 표준 숫자 정밀도를 사용합니다. |
| 야간 렌더링 | 렌더링 시간을 720분으로 설정하고 고급 조명 계산 및 높은 숫자 정밀도를 사용합니다. |
| 사용자 설정 | 렌더링된 출력에 대해 기본 및 고급 렌더링 설정을 사용자화합니다. 설정을 변경하려면 Autodesk Rendering 창 설정 탭으로 이동합니다. |
