대부분의 Autodesk Navisworks 기능은 고정 가능한 창에서 액세스할 수 있습니다.
선택할 창은 여러 개가 있으며, 이러한 창은 여러 기능 영역으로 그룹화되어 있습니다.
창 이동, 창 크기 조정 및 장면 뷰에서 부동화하거나 고정(고정 또는 자동 숨김)시킬 수 있습니다.
고정된 창은 인접한 창 및 도구막대와 모서리를 하나 이상 공유합니다. 공유 모서리를 이동하면 창의 쉐이프가 적절하게 변경됩니다. 또한 필요한 경우 화면에서 부동 창을 만들 수 있습니다.
기본적으로 고정된 창은 고정되어 있으며, 이러한 창은 현재 크기로 표시된 상태로 유지되면서 이동할 수 있습니다. 창을 자동으로 숨기고 마우스 포인터를 멀리 이동하면 창이 창 이름을 표시하는 탭 크기로 줄어듭니다. 마우스 포인터를 탭 위로 이동하면 창이 캔버스 위에 일시적으로 완전히 표시됩니다. 창을 자동으로 숨기면 창을 계속 사용하는 동안에도 캔버스를 더 많이 표시할 수 있습니다. 또한 창을 자동으로 숨기면 창이 고정 해제되거나, 그룹화되거나, 그룹 해제되지 않습니다.
고정해제된 창은 프로그램 창에서 구분된 창입니다. 고정해제된 각 창을 필요에 따라 화면 주위로 이동할 수 있습니다. 고정해제된 창을 고정시킬 수 없지만 크기를 조정하고 그룹화할 수 있습니다.
창 그룹은 둘 이상의 창이 화면에서 같은 크기의 공간을 차지하도록 하는 방법입니다. 창을 그룹화하면 각 창은 그룹 맨 아래에 있는 탭으로 나타납니다. 그룹에서 탭을 클릭하여 해당 창을 표시합니다. 필요에 따라 창을 그룹화하거나 그룹 해제하고 사용자 작업공간을 저장할 수 있습니다. 창 위치를 변경한 후에 설정을 사용자 작업공간으로 저장할 수 있습니다.
