파일 열기
Autodesk Navisworks에서 파일을 열려면 표준 열기 대화상자를 사용하거나 파일을 선택 트리 창으로 직접 끌어다 놓습니다.
주: 선택한 파일이 CAD 또는 레이저 스캔 파일이면 Autodesk Navisworks에서는 이러한 파일 형식이 지원되는 경우 자동으로 적합한 파일 판독기를 사용하여 해당 파일을 엽니다.
Autodesk Navisworks에서는 최근에 연 파일 리스트를 보관합니다. 기본적으로 최대 4개의 파일이 표시됩니다. 응용프로그램 버튼 을 클릭하여 이러한 파일을 열 수 있습니다. 이 리스트 크기를 수정할 경우 옵션 편집기(일반 노드 환경 페이지)를 사용합니다.
Shift 및 Ctrl 키를 사용하여 여러 파일을 동시에 열 수 있습니다. 이 경우 선택한 파일이 함께 연결되어 있는 새 "제목 없음" Autodesk Navisworks 파일이 자동으로 작성됩니다.
Autodesk Navisworks Freedom에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
NWD 파일의 경우 파일을 웹 서버에 게시한 다음 Autodesk Navisworks 내에서 바로 해당 파일을 열 수 있습니다. 파일을 완전히 다운로드하기 전에도 모형 검색을 시작할 수 있습니다. 이 경우 10% - 50%의 다운로드로도 충분합니다. 모형의 계층 구조가 클수록 50%에 가깝게 다운로드해야 합니다. 마찬가지로 모형의 계층 구조가 작을수록 보다 일찍 검색을 시작할 수 있습니다.
주: 암호화된 DWF 파일(예: 암호가 설정된 파일, 인쇄/측정 방지 파일)은 현재 지원되지 않습니다.
