제거 탭
이 탭에서는 열려 있는 Autodesk Navisworks 파일의 형상 제거를 조정할 수 있습니다.
주: 자르기 평면 및 후면 옵션은 3D 모형에서만 사용할 수 있습니다.
영역
사용
영역 제거 사용 여부를 지정합니다.
픽셀 수가 다음 미만인 객체 제거
지정한 크기 미만의 객체를 제거할 화면 영역의 값을 픽셀 단위로 입력합니다. 예를 들어, 이 값을 100픽셀로 설정하면 크기가 10x10픽셀보다 작게 그려지는 모형 내의 객체는 모두 무시됩니다.
자르기 평면
근거리
자동
Autodesk Navisworks가 근거리 자르기 평면 위치를 자동으로 제어하여 최상의 모형 뷰를 제공하도록 하려면 이 라디오 버튼을 선택합니다. 거리 상자는 사용할 수 없습니다.
제한
근거리 자르기 평면을 거리 상자에 설정된 값으로 제한하려면 이 라디오 버튼을 선택합니다.
Autodesk Navisworks는 성능에 영향을 주지 않을 경우(예: 전체 모형을 보이지 않도록 설정) 제공된 값을 사용합니다. 성능에 영향을 주는 경우에는 필요에 따라 근거리 자르기 평면 위치를 조정합니다.
고정
근거리 자르기 평면을 거리 상자에 제공된 값으로 설정하려면 이 라디오 버튼을 선택합니다.
거리
제한 모드에서 카메라와 근거리 자르기 평면 위치 사이의 가장 먼 거리를 지정합니다.
고정 모드에서 카메라와 근거리 자르기 평면 위치 사이의 정확한 거리를 지정합니다.
주: 카메라와 근거리 자르기 평면 사이에는 아무 항목도 그려지지 않습니다. 자동 모드를 재정의하는 경우 데이터를 표시할 수 있을 만큼 이 값을 작게 설정합니다. 또한 1 미만의 값으로 자동 모드를 재정의하면 예측할 수 없는 결과가 생성될 수 있습니다.
원거리
자동
Autodesk Navisworks가 원거리 자르기 평면 위치를 자동으로 제어하여 최상의 모형 뷰를 제공하도록 하려면 이 라디오 버튼을 선택합니다. 거리 상자는 사용할 수 없습니다.
제한
원거리 자르기 평면을 거리 상자에 설정된 값으로 제한하려면 이 라디오 버튼을 선택합니다.
Autodesk Navisworks는 성능에 영향을 주지 않을 경우(예: 전체 모형을 보이지 않도록 설정) 제공된 값을 사용합니다. 성능에 영향을 주는 경우에는 필요에 따라 원거리 자르기 평면 위치를 조정합니다.
고정
원거리 자르기 평면을 거리 상자에 제공된 값으로 설정하려면 이 라디오 버튼을 선택합니다.
거리
제한 모드에서 카메라와 원거리 자르기 평면 위치 사이의 가장 가까운 거리를 지정합니다.
고정 모드에서 카메라와 원거리 자르기 평면 위치 사이의 정확한 거리를 지정합니다.
주: 이 평면을 넘어선 영역에는 아무 항목도 그려지지 않습니다. 자동 모드를 재정의하는 경우 데이터를 포함할 수 있을 만큼 이 값을 크게 설정합니다. 또한 원거리 자르기 평면과 근거리 자르기 평면의 비율이 10000을 초과하는 경우 원치 않는 결과가 생성될 수 있습니다.
후면
모든 객체에 대해 후면 제거를 켭니다. 다음 옵션 중에서 선택합니다.
  • 끄기. 후면 제거를 끕니다.
  • 솔리드. 솔리드 객체에 대해서만 후면 제거를 켭니다. 이것이 기본 옵션입니다.
  • 켜기. 모든 객체에 대해 후면 제거를 켭니다.
팁: 일부 객체가 투명하거나 일부 객체 부분이 누락된 경우 후면 제거를 끕니다.
팁: 기본값을 복원하려는 경우 기본값으로 재설정 버튼을 클릭합니다.
