항목 찾기 창은 공통된 특성 또는 특성 조합을 가진 항목을 검색할 수 있는 고정 가능한 창입니다.
왼쪽 창에는 맨 위에 드롭다운 리스트가 있는 선택 트리 찾기가 있으며, 검색을 시작할 항목 수준을 선택할 수 있습니다. 이 수준은 파일, 도면층, 인스턴스, 선택 세트 등이 될 수 있습니다.
드롭다운 리스트 옵션은 선택 트리 창과 동일합니다.
오른쪽 창에서는 검색문 또는 조건을 추가할 수 있습니다. 또한 버튼을 사용하여 장면에서 적합한 항목을 찾거나, XML 파일로 검색 매개변수를 가져오고 내보낼 수 있습니다.
검색문에는 특성(범주 이름 및 특성 이름의 조합), 조건 연산자 및 선택한 특성에 대해 테스트할 값이 포함됩니다. 예를 들어, 크롬 포함 재질을 검색할 수 있습니다.
기본적으로 검색문의 조건에 맞는 모든 항목이 검색됩니다(예: 크롬 재질을 사용하는 모든 객체). 검색문을 부정할 수도 있으며, 이 경우 조건에 맞지 않는 모든 항목이 검색됩니다(예: 크롬 재질을 사용하지 않는 모든 객체).
각 범주와 특성 이름은 Autodesk Navisworks 인터페이스에 표시되는 사용자 문자열과 표시되지 않고 주로 API에서 사용되는 내부 문자열의 두 부분으로 이루어져 있습니다. 기본적으로 항목은 두 부분이 모두 일치되지만 필요한 경우 Autodesk Navisworks에서 한 부분만 일치시키도록 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 검색 시 사용자 이름을 무시하고 항목의 내부 이름만 일치시킬 수 있습니다. 이 기능은 Autodesk Navisworks의 현지화된 버전을 실행할 수 있는 다른 사용자와 저장된 검색을 공유하려는 경우에 유용할 수 있습니다.
기본 설정을 사용하지 않는 검색문은
아이콘으로 식별됩니다. 예를 들어, 검색문을 부정하거나 특성 값에서 대소문자를 무시하도록 선택하는 경우 이 아이콘이 나타납니다.
검색문은 왼쪽에서 오른쪽으로 읽혀집니다. 기본적으로 모든 검색문은 AND 연결됩니다. 예를 들면 "A AND B", "A AND B AND C"와 같습니다.
문을 그룹으로 정렬할 수 있습니다. 예를 들면 "(A AND B) OR (C AND D)"와 같습니다. OR 연결 검색문은 더하기 아이콘
으로 식별됩니다. OR 연결 검색문 앞에 있는 모든 검색문은 AND 연결되고, OR 연결 검색문 뒤에 있는 모든 검색문도 AND 연결됩니다. 따라서 앞의 예에 설명된 두 그룹을 작성하려면 검색문 C를 OR 연결로 표시해야 합니다.
문이 읽혀지는 방식을 시각적으로 표시하는 괄호는 없습니다. "A OR B"와 같은 단순한 검색문은 잘못 해석되지 않습니다. 복잡한 검색의 경우, 특히 일부 검색문을 부정하는 경우에는 검색문의 순서와 그룹화가 더 중요합니다. 예를 들면 "(A AND B) OR (C AND NOT D)"와 같습니다. 검색 조건을 평가할 때 NOT은 AND 앞에 적용되고, AND는 OR 앞에 적용됩니다.
