CIS/2 파일 판독기
CIS/2 파일 판독기는 스틸과 관련된 CAD 소프트웨어 간 데이터 교환에 대한 형식으로 AISC(American Institute of Steel Construction)에서 채택된 CIS/2(CIMSteel Integration Standards)를 지원합니다.
지원되는 도면요소
  • Assembly_design
  • Assembly_design_child
  • Assembly_manufacturing
  • Analysis_model_3d
  • Part_derived
  • Part_prismatic_simple
  • Part_sheet_bounded_complex
  • Part_sheet_bounded_simple
  • Section_profile_compound
  • Section_profile_derived
  • Section_profile_edge_defined
  • Section_profile_angle
  • Section_profile_channel
  • Section_profile_circle
  • Section_profile_circle_hollow
  • Section_profile_i_type
  • Section_profile_i_type_asymmetric
  • Section_profile_i_type_rail
  • Section_profile_rectangle
  • Section_profile_rectangle_hollow
  • Section_profile_t_type
  • feature_volume_prismatic_chamfer
  • feature_volume_prismatic_flange_notch
  • feature_volume_prismatic_flange_chamfer
  • feature_volume_prismatic_notch
  • feature_volume_prismatic_skewed_end
  • Element_curve_simple
  • Element_node_connectivity
  • Element_eccentricity
  • Located_joint_system
  • Design_joint_system
  • Joint_system_mechanical
  • Fastener_mechanism
  • Fastener_simple_bolt
  • Fastener_simple_shear_connector
지원되지 않는 도면요소
  • Part_complex
  • Part_prismatic_complex
  • Part_sheet_profiled
  • Section_profile_centreline
  • feature_cutting_plane
  • feature_edge_chamfer
  • feature_surface
  • feature_thread
  • feature_volume_complex
  • feature_volume_curved
  • feature_volume_hole
  • Element_volume
  • Element_surface
  • Element_point
  • Element_curve_complex
  • Element_with_material
  • Joint_system_amorphous
  • Joint_system_chemical
  • Joint_system_welded
  • Weld_mechanism
  • Joint_system_complex
  • Fastener_simple_nut
  • Fastener_simple_washer
  • Fastener_simple_stud
  • Fastener_simple_pin
  • Fastener_simple_nail
  • Fastener_simple_screw
  • Fastener_simple_countersunk
  • Fastener_simple_curve
  • Fastener_simple_complex
지원되는 기본 단면 프로파일 유형
파일 판독기는 다음 기본 단면 프로파일 유형을 지원합니다.
  • I-Beam
  • 각도
  • 채널
  • 원형
  • 직사각형
  • 이중 각도
  • 장선
지원되는 AISC 단면 프로파일 유형
판독기는 AISC 정의된 단면 프로파일 유형을 모두 지원하고 기본 단면 프로파일 유형으로 매핑합니다.
  • I-Beam: HP, M, S, W
  • 티: MT, ST, WT
  • 각도: L, LP
  • 채널: C, MC
  • 원형: HSRO, P, PX, PXX, RB
  • 사각형:HSRE, HSSQ, SB, TS
  • 이중 각도: DL, DLL, DLS
