이 페이지에서는 VRML 파일 판독기에 대한 옵션을 조정할 수 있습니다.
Autodesk Navisworks에서 VRML 표준 파일을 열 때 사용하는 단위 유형을 지정합니다.
필요한 값을 입력하여 수행되는 면분할 수준을 제어합니다.
면분할 계수는 0보다 크거나 같아야 합니다. 값이 0이면 면분할 계수가 꺼집니다. 기본값은 1입니다. 이 값을 두 배로 늘리면 면분할 수가 두 배로 증가합니다. 이 값을 절반으로 줄이면 면분할 수가 절반으로 감소합니다. 면분할 계수가 클수록 더 많은 다각형이 모형에 추가되고 Autodesk Navisworks 파일이 더 커집니다.
이 설정은 면분할 모서리와 실제 형상 사이의 최대 거리를 제어합니다.
이 거리가 면분할 최대 편차 값보다 크면 Autodesk Navisworks에서 더 많은 면분할을 추가합니다.
면분할 최대 편차를 0으로 설정하면 이 기능이 무시됩니다.
법선은 조명을 받을 때의 객체 모양을 제어합니다. 기본적으로 이 확인란의 선택은 취소되어 있으며, 파일 판독기는 VRML 파일에 제공된 데이터를 사용하여 가장 정확한 표시 결과를 제공합니다.
예를 들어, 제공된 모형에 잘못된 조명 데이터가 포함되어 있는 경우 Autodesk Navisworks에서 법선을 무시하고 대신 조명 데이터를 생성하려면 이 확인란을 선택합니다.
기본적으로 이 확인란의 선택은 취소되어 있으며, 파일 판독기는 VRML 파일에 표시된 순서(시계 방향이거나 시계 반대 방향일 수 있음)대로 형상 정보를 처리합니다.
이 확인란을 선택하면 파일 판독기에서 VRML 파일의 순서를 무시하고 형상 정보를 시계 반대 방향으로 처리합니다. 이 옵션은 Autodesk Navisworks에서 볼 때 모형에 구멍이나 검정색 영역이 있는 경우에 유용합니다.
기본적으로 이 확인란의 선택은 취소되어 있습니다. 즉, 파일 판독기에서 VRML 파일에 있는 스위치 문의 기본 동작을 사용합니다.
VRML 스크립팅에 사용된 스위치 문에서는 해당하는 스위치가 켜져 있는 경우에만 관련 형상이 변환됩니다. 따라서 Autodesk Navisworks에서 대부분 비어 있는 모형이 생성될 수 있습니다.
이 확인란을 선택하면 파일 판독기가 모든 스위치 문을 처리하고 추가 형상을 가져옵니다.
