P&ID 선(SLINE) 그룹화 정보
P&ID 도면에서 파이프 선은 파이프 선 그룹의 태그 값을 기반으로 그룹화됩니다.
그룹의 기본 태그 값은 선 번호입니다. 또한 선 세그먼트의 기본 태그 값에는 선 번호가 포함됩니다(예: [Size-Spec-Service-Line 번호]).
즉, 기본적으로 선 세그먼트 태그를 설정하면 선 그룹도 지정됩니다. 다시 말해, 선 그룹을 부분적으로 지정하면 선 세그먼트 태그가 설정됩니다.
위 그림에는 선 번호 101과 지정되지 않은(?) 선이 선택되어 있습니다.
slregoup을 사용하여 지정되지 않은 선을 기존 선 번호(선 그룹 태그 값)로 설정할 수 있습니다.
선택한 지정되지 않은 선 번호는 이제 부분적으로 기본 선 세그먼트 태그를 설정하는 선 그룹 101에 있습니다.
주: 동일한 태그를 지정한 경우 파이프 선은 기존 그룹에 자동으로 추가되지 않습니다. 대신, 태그가 이미 지정됨 대화상자가 표시되고 태그 지정이 취소됩니다. 또한 지정되지 않은 선 연결할 수 없습니다. 그러나 지정되지 않은 선을 지정된 선에 연결할 수는 있습니다.
선 그룹 태그 관리
태그는 그룹을 식별하기 때문에 서로 다른 두 개의 도식적인 선 그룹에 동일한 태그가 지정될 수 없습니다. 이는 기존 선 번호를 선 세그먼트에 지정하는 것을 방지할 수 있습니다.
작업에서 기존 태그를 지정하려고 시도한 경우 이 작업을 중단할 수 없으면 물음표(?)가 태그에 일시적으로 추가됩니다. 나중에 assigntag 명령 또는 데이터 관리자를 사용하여 이를 해결할 수 있습니다.
slgroupedit 명령을 사용하여 기존 선에 선을 추가할 수 있습니다. 기본 태그 형식을 사용하는 경우 그룹에 추가된 모든 선에 동일한 선 번호가 지정됩니다.
프로젝트 설정을 사용하여 파이프 선 그룹 또는 선 세그먼트의 태그 형식을 수정할 수 있습니다.
