오프 페이지 커넥터로 작업하려면
선 세그먼트에 오프 페이지 커넥터를 추가하려면
  1. P&ID 도구 팔레트의 비엔지니어링 탭에 있는 커넥터 아래에서 오프 페이지 커넥터 클릭합니다.
  2. 도면의 도면 영역에서 선의 끝 부분을 클릭하여 오프 페이지 커넥터의 위치를 선택합니다. 오프 페이지 커넥터가 연결되지 않음 상태로 선 끝으로 스냅됩니다.
오프 페이지 커넥터를 사용하여 두 도면의 선 세그먼트를 연결하려면
두 도면의 선 세그먼트에는 연관된 오프 페이지 커넥터가 있어야 합니다. 해당 상태 아이콘은 선 세그먼트를 연결되지 않은 것으로 표시합니다.
  1. 오프 페이지 커넥터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 오프 페이지 커넥터 연결을 클릭합니다.
  2. 연결 작성 대화상자에서 계속하거나 시작할 선이 포함된 도면을 클릭합니다.
  3. 연결할 오프 페이지 커넥터가 포함된 행을 클릭합니다. 확인을 클릭합니다. 두 도면 모두의 상태 아이콘이 연결됨으로 변경됩니다.
주: 지정되지 않은 선에는 연결할 수 없습니다.
오프 페이지 커넥터의 연결을 끊으려면
  1. 연결된 오프 페이지 커넥터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 오프 페이지 커넥터 연결 끊기를 클릭합니다.
  2. 표시되는 대화상자에서 오프 페이지 커넥터 간의 연결 끊기를 클릭합니다.
    상태 아이콘이 연결됨에서 연결되지 않음 으로 변경됩니다.
오프 페이지 커넥터 불일치를 검토하고 해결하려면
  1. 도면 영역에서 불일치 상태로 연결된 오프 페이지 커넥터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 오프 페이지 커넥터 커넥터 보기를 클릭합니다.
  2. 연결된 오프 페이지 커넥터 보기 대화상자에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • (선택 사항) 두 도면에서 모두 선 세그먼트 특성을 봅니다를 클릭합니다. 테이블에 추가되는 두 번째 행은 정보 제공만을 위해 제공되며 편집할 수 없습니다.
    • 강조 표시된 필드를 클릭하고 업데이트 아이콘 을 클릭하여 해당 값을 업데이트하거나 모두 업데이트 아이콘 을 클릭하여 일치하지 않는 모든 값을 업데이트합니다.
      주: 업데이트를 수락하면 현재 도면의 값이 연결된 도면과 동일한 값을 가지도록 업데이트됩니다. 현재 도면에 올바른 값이 있으면 업데이트하지 않아도 됩니다.
    • (선택 사항) 오프 페이지 커넥터 연결 끊기를 클릭합니다.
    • 확인을 클릭합니다.
오프 페이지 커넥터에 문자를 추가하려면
  1. 끝 및 시작 도면 번호가 각 커넥터 내에 자동으로 표시되도록 하려면 프로젝트 관리자에서 각 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 클릭합니다. DWG 번호 필드에 표시할 도면 번호를 입력합니다.
  2. 다른 커넥터 정보를 표시하려면 커넥터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 특성을 클릭합니다. 일반 아래에서 다음 필드에 정보를 입력합니다.
    • 커넥터 수
    • 원점 또는 대상
