내보낸 도면은 모든 P&ID 구성요소 및 주석을 AutoCAD 블록으로 유지합니다. 모든 P&ID 스키매틱 선은 AutoCAD 선으로 유지됩니다. 그런 다음 AutoCAD를 사용하여 내보낸 P&ID DWG 파일을 열고, 보고, 편집하고, 플롯할 수 있습니다.
주: 이 절차를 따르지 않고 단순히 P&ID 도면을 연 경우에는 파이프 선, 노즐 및 장비와 같은 대부분의 객체가 프록시 그래픽으로 처리되며 수정할 수 없습니다.
- 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 AutoCAD로 내보낼 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 열기를 클릭합니다.
- 프로젝트 관리자 트리 뷰에서 도면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. AutoCAD로 내보내기를 클릭합니다.
도면을 저장하지 않은 경우 저장하라는 메시지가 표시됩니다.
- AutoCAD로 내보내기 대화상자에서 도면을 저장할 위치를 찾습니다. 파일 이름 상자에서 파일 이름을 지정합니다.
- 파일 유형 상자에서 도면에 대한 다음 파일 형식 중 하나를 지정합니다.
- AutoCAD 2010 도면(*.dwg)
- AutoCAD 2007/LT 2007 도면(*.dwg)
- 저장을 클릭합니다.
P&ID 도면의 모든 도면층이 AutoCAD 파일 형식으로 유지됩니다.
마찬가지로, 모든 모형 공간, 도면 공간 및 사용자가 작성한 배치를 AutoCAD 파일 형식에서 사용할 수 있습니다.
주:
EXPORTTOAUTOCAD 명령을 사용하여 배치를 정확하게 내보내는 것이 좋습니다. EXPORTLAYOUT과 같은 AutoCAD 명령을 사용하면 일부 P&ID 도면층이 제대로 내보내지지 않고 데이터가 손실되거나 객체가 분해될 수도 있습니다.
