Revit에서 구조 해석 결과 시각화
결과 탐색기 도구를 사용하면 정적 해석 및 중력 해석에 대한 여러 유형의 결과를 표시할 수 있습니다.
결과는 해석 유형에 따라 Revit에서 사용 가능한 설정을 사용하여 맵 및 다이어그램 형식으로 표시됩니다(해석 결과 설정도 참조). 결과는 해석이 수행된 해석 모델의 요소에 표시됩니다.
해석이 실행되었고 결과가 서버에 나와 있는 경우 해석 탭의 구조 해석 패널에서 결과 탐색기 도구 가 활성화됩니다.
주: 결과 탐색기 도구가 활성화되어 있지 않으면 서버에서 사용할 수 있는 결과가 없다는 의미입니다. 이러한 상황은 해석이 실행되지 않았거나 해석이 실패했기 때문에 발생할 수 있습니다.
그래픽 창에서 모델 요소를 선택한 경우 선택한 요소에 대해서만 결과가 표시됩니다. 그래픽 창에서 모델 요소를 선택하지 않은 경우에는 전체 모델에 대한 결과가 표시됩니다.
Revit에서 구조 해석 결과를 표시하려면 다음 작업을 수행합니다.
  1. 뷰 조절 막대에서 해석 모델 표시를 클릭합니다.
  2. 해석 탭 구조 해석 패널 결과 탐색기를 클릭합니다.
    결과 대화상자가 열립니다.
  3. 결과 대화상자의 상단에서 결과를 표시할 모델, 해석 및 하중 케이스를 선택합니다.
  4. 결과 열에서 표시할 결과를 선택합니다.
  5. 선택한 결과에 대한 스타일, 단위 및 축척과 같은 표시 설정을 지정하려면 결과 대화상자의 하단에서 >를 클릭합니다.
    • 스타일 리스트에는 미리 정의된 구조 해석 스타일이 표시됩니다. 이러한 스타일을 선택하거나 수정하려면 해석 표시 스타일 대화상자를 사용합니다.
    • 단위 리스트는 Revit 프로젝트에 대해 설정된 기본 단위로 표시됩니다(꺾쇠괄호 안에 표시됨). 이러한 리스트에 다른 단위를 표시하려면 프로젝트 단위 대화상자에서 단위를 선택하십시오.
  6. 부재에 대한 로컬 좌표계를 표시할지 여부를 지정합니다.
    주: 해석 기둥, 해석 보 및 해석 가새를 따라 LCS(로컬 좌표계) 위젯의 표시를 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 가시성/그래픽 대화상자에서 이러한 해석 요소에 대해 로컬 좌표계 위젯을 사용할 수 있습니다.
  7. 표면에 대한 로컬 좌표계를 표시할지 여부를 지정합니다.
    주: 해석 바닥, 해석 슬래브 및 해석 벽을 따라 LCS(로컬 좌표계) 위젯의 표시를 활성화하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 가시성/그래픽 대화상자에서 이러한 해석 요소에 대해 로컬 좌표계 위젯을 사용할 수 있습니다.
  8. 전역 좌표계를 표시할지 여부를 지정합니다.
  9. 적용을 클릭합니다.
    결과가 그래픽 창에 표시됩니다.
주: (결과 탐색기)을 클릭하면 응용프로그램에서 현재 해석 모델이 결과가 계산된 모델과 동일한지 확인합니다. 해석을 실행한 후 해석 모델 또는 하중 케이스를 수정하면 결과가 오래되었음을 알려주는 경고가 나타납니다.
