하나의 모델에서 건물 요소와 매스 요소로 에너지 모델을 작성합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
설계에서 에너지 해석 수행은 2단계로 이루어진 프로세스입니다. 먼저 모델 형상에서 에너지 모델을 생성한 다음, Autodesk Insight을 사용하여 설계 변경사항이 에너지 성능에 어떤 영향을 주는지 이해합니다.
먼저, 아직 설정하지 않았다면 모델 위치를 설정합니다. 해석 탭에서 장소를 클릭합니다. 장소 대화상자에서 핀을 프로젝트 위치로 끌어 지도에서 장소를 설정하거나 기본 목록에서 도시를 선택합니다. 지도에 핀을 설정하여 표시와 같이 프로젝트 장소 근처의 기상 관측소를 선택할 수도 있습니다. 미기후 조건으로 인해 가장 가까운 기상 관측소를 선택하지 못하는 경우도 있습니다. OK(확인)을 클릭합니다.
에너지 모델을 작성하기 전에 에너지 설정이 설계 의도와 일치하는지 확인합니다. 해석 탭에서 에너지 설정을 선택합니다. 대부분의 경우 기본 설정은 강력한 에너지 모델을 생성하는 데 적절합니다. 각 설정에 대한 정보는 온라인 도움말을 참조하십시오. 대화상자를 종료하기 전에 모드 매개변수를 설정하여 에너지 해석에 건물 요소, 매스 요소 또는 둘 다를 사용 중인지 확인합니다. OK(확인)을 클릭합니다.
해석 탭에서 에너지 모델 작성을 클릭합니다. 대화상자에서 에너지 해석 모델 작성을 클릭합니다. 결과적으로 나타난 3D 뷰에서 작성된 에너지 모델을 검토하여 예상되는 형상에 가깝게 일치하는지 확인합니다.
이제 에너지 모델이 있으므로 Autodesk Insight에서 해석을 생성할 수 있습니다. 해석 탭에서 생성을 클릭하여 Insight 서비스에 에너지 모델을 업로드하고 해석을 시작합니다. Revit의 에너지 모델이 작성된 이후 모델 형상이 변경된 경우 에너지 모델을 업데이트하거나 또는 기존 모델을 사용할 기회가 있습니다. 여기에서는 형상이 변경되지 않았으므로 기존 모델이 사용됩니다.
모델이 해석 서비스에 업로드됩니다. 해석이 완료되면 이메일을 받습니다. 해석을 보려면 해석 탭에서 최적화를 클릭하여 Insight 서비스를 엽니다. Insight 대시보드에서 에너지 효율성과 관련된 건물의 다양한 측면을 나열합니다. 설계 변경사항이 전체 에너지 효율성에 미친 영향을 확인하려면 건물의 한 측면을 선택하고 "반전" 아이콘을 선택합니다.
여기에서 북쪽 벽에 대해 창-벽 비율을 반전합니다. 그래프의 삼각형은 모델이 현재 평가하는 위치를 나타냅니다. 그래프의 점은 가능한 다른 조건을 나타냅니다. 건물 북쪽의 창 음영 및 창 유리 카드를 반전하면 전체 에너지 효율성에 대한 대부분의 영향은 창 벽 비율의 변경에서 발생하는 것을 알 수 있습니다.
그래프를 클릭하여 설계에 가정되는 변경사항을 수행하고 에너지 효율성에 미치는 영향을 확인합니다. 화살표 표시기를 사용하여 고려하는 범위를 설정하고 건물의 에너지 비용에 미치는 영향을 확인합니다. 건물 비용 표시기 다이얼의 표시는 에너지 효율성의 대상 위치를 표시합니다. 설계의 여러 측면에 대한 설정을 변경하여 건물 전체의 설계 변경을 보다 에너지 효율적으로 만들 수 있는 방법을 확인할 수 있습니다.
설계의 전체 에너지 효율성에 가장 크게 영향을 미치려면 Insight 대시보드에서 에너지 모델을 사용하고 변경 사항을 테스트하십시오.
