난방 및 냉방 부하 대화상자의 일반 탭을 사용하여 난방 및 냉방 부하 해석에 대한 매개변수를 정의합니다.
- 해석 탭
보고서 및 일람표 탭
난방 및 냉방 부하를 클릭합니다.
부하 해석 전이나 후에 이 정보를 수정하여 사양을 충족할 수 있습니다.
건물 유형: gbXML 스키마 0.37(ASHRAE와 유사)에 따른 건물의 유형을 지정합니다.
위치: 모델에 대한 지리적 위치를 지정합니다. 위치는 부하 계산에 사용된 기후와 온도를 설정합니다.
- 지면도: 건물의 지면 레벨 참조 역할을 하는 레벨을 지정합니다. 이 레벨 아래에 있는 표면은 지하로 간주합니다. 기본 레벨은 0(영)입니다.
- 프로젝트 단계: 해석에 사용할 시공 단계를 지정합니다.
- 작은 간격 공간 허용치. 작은 간격 공간으로 간주할 면적의 허용치를 지정합니다.
- 건물 외부: 건물 외부를 판별하는 데 사용할 방법을 지정합니다.
- 기능 매개변수 사용. (기본값) 이 방법은 벽, 바닥 및 건물 패드의 기능 유형 매개변수를 사용하여 건물 외부 부분으로 간주되는 건물 요소를 확인합니다. 벽에 하나의 인접 공간이 있으면 벽에서 생성하는 해석 표면은 외부 표면으로 분류됩니다. 벽에 두 개의 인접 공간이 있고 벽 기능이 외부, 기초, 옹벽 또는 처마밑면일 경우 벽에서 생성하는 해석 표면은 실내 표면으로 분류됩니다. 벽의 기능이 실내 또는 코어 샤프트일 경우 벽에서 생성하는 해석 표면은 인접 공간 수에 상관없이 실내 표면으로 분류됩니다.
- 외부 요소 식별. 이 방법은 건물 외부에 노출된 건물 요소를 식별하기 위해 레이캐스팅 및 채우기 알고리즘의 조합을 사용합니다. 외부의 건물 요소에서 생성되는 해석 표면은 외부 또는 음영 표면으로 분류됩니다.
- 해석 그리드 셀 크기: 균일한 칸막이 그리드에 대한 셀 크기를 지정합니다. 이것은 건물 쉘 경계 상자를 균일한 체적 3D 그리드로 분할하는 데 사용된 3D 그리드 셀 또는 정육면체의 기본 크기입니다. 이 매개변수는 사용 가능한 건물 외부가 외부 요소 식별로 설정될 때 사용할 수 있습니다.
건물 서비스: 건물의 난방 및 냉방 시스템을 지정합니다.
개략적 유형: 건물에 대한 시공 유형을 지정합니다.
을 클릭하여 개략적 유형 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서 건물의 재료 및 단열재(U 값)를 지정할 수 있습니다.
건물 통풍 클래스: 건물 외부의 누출을 통해 건물로 들어가는 실외 공기 예측값을 지정합니다.
통풍을 다음으로 지정할 수 있습니다.
- 느슨함 - 빽빽하게 구성된 벽의 경우 0.076 cfm/sqft입니다.
- 중간 - 빽빽하게 구성된 벽의 경우 0.038 cfm/sqft입니다.
- 빽빽함 - 빽빽하게 구성된 벽의 경우 0.019cfm/sqft입니다.
- 없음 - 통풍이 부하 계산에서 제외됩니다.
보고서 유형: 난방 및 냉방 부하 보고서에 제공된 정보 레벨을 지정합니다. 단순, 표준 또는 상세를 선택할 수 있습니다.
부하 크레딧 사용: 음수 부하 형태를 취하는 난방 및 냉방 "크레딧" 부하를 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 한 구역에서 파티션을 통해 다른 구역으로 빠져나가는 열이 음수 부하/크레딧일 수 있습니다.
