왼쪽 패널에서 배관 설정을 선택한 경우 배관, 위생기구 및 방화 시스템 전체에 적용되는 설정을 지정할 수 있습니다.
시스템 탭기계 패널 기계 설정을 클릭합니다.
기계 설정 대화상자의 왼쪽 패널에서 배관 설정을 클릭합니다.
오른쪽 패널에서 다음 매개변수를 지정합니다.
단일 선 장치에 주석 축척 사용: 배관 부속류 주석 크기 매개변수에 의해 지정된 크기로 배관 부속류와 밸브류를 그립니다. 이 설정을 변경해도 프로젝트에 이미 배치한 구성요소의 플롯 크기는 변경되지 않습니다.
배관 부속류 주석 크기: 단일 선 뷰에 그려진 부속류 및 밸브류의 플롯 크기를 지정합니다. 이 크기는 도면 축척에 관계없이 유지됩니다.
배관 크기 접두어: 인스턴스(instance) 특성 매개변수에 대해 표시되는 배관 크기 앞에 붙는 기호를 지정합니다.
배관 크기 접미어: 인스턴스(instance) 특성 매개변수에 대해 표시되는 배관 크기 뒤에 붙는 기호를 지정합니다.
배관 커넥터 구분 기호: 다른 크기의 두 커넥터를 사용할 경우 정보를 구분하기 위해 사용되는 기호를 지정합니다.
배관 커넥터 허용치: 배관 커넥터가 지정된 결합 각도에서 벗어나는 도(숫자)를 지정합니다. 기본 설정은 5도입니다. 예를 들어, 배관과 장비 사이의 각도가 6도(기본 설정 초과)인 경우 부속이 자동으로 추가됩니다. 장비 패밀리의 배관 커넥터에 대해 경사 조정 허용을 사용하도록 설정해야 합니다. 커넥터 특성에서 경사 조정 허용을 참고하십시오.
배관 상승/하강 주석 크기: 단일 선 뷰에 그려진 상승/하강 기호의 플롯 크기를 지정합니다. 이 크기는 도면 축척에 관계없이 유지됩니다.
평평한 맨 위: 부품 부속 태그에서 사용되는 기호를 지정하여 현재 뷰에서 보이지 않는 평면에서 해당 편심 간격띄우기를 나타냅니다. 이 값은 뷰 평면과 가장 가까운 면에 의해 결정됩니다. 흐름은 부품의 1차 커넥터에서 2차 커넥터로 이동하는 것으로 간주합니다.
평편한 맨 아래: 부품 부속 태그에서 사용되는 기호를 지정하여 현재 뷰에서 보이지 않는 평면에서 해당 편심 간격띄우기를 나타냅니다. 이 값은 뷰 평면과 가장 가까운 면에 의해 결정됩니다. 흐름은 부품의 1차 커넥터에서 2차 커넥터로 이동하는 것으로 간주합니다.
위로 설정: 부품 부속 태그에서 사용되는 기호를 지정하여 현재 뷰에서 보이지 않는 평면에서 해당 편심 간격띄우기를 나타냅니다. 이 값은 뷰 평면과 가장 가까운 면에 의해 결정됩니다. 흐름은 부품의 1차 커넥터에서 2차 커넥터로 이동하는 것으로 간주합니다. 위로 설정 다음에는 간격띄우기 길이가 표시됩니다.
아래로 설정: 부품 부속 태그에서 사용되는 기호를 지정하여 현재 뷰에서 보이지 않는 평면에서 해당 편심 간격띄우기를 나타냅니다. 이 값은 뷰 평면과 가장 가까운 면에 의해 결정됩니다. 흐름은 부품의 1차 커넥터에서 2차 커넥터로 이동하는 것으로 간주합니다. 아래로 설정 다음에는 간격띄우기 길이가 표시됩니다.
중심선: 부품 부속 태그에서 사용되는 기호를 지정하여 현재 뷰에서 보이지 않는 평면에서 해당 편심 간격띄우기를 나타냅니다. 이 값은 뷰 평면과 가장 가까운 면에 의해 결정됩니다. 흐름은 부품의 1차 커넥터에서 2차 커넥터로 이동하는 것으로 간주합니다.
