적용된 힘 및 모멘트에 대한 AISC 또는 EC3 표준에 따라 구조 연결 설계를 확인하는 방법을 알아봅니다.
일부 강철 구조 연결 패밀리에는 각각 고유한 설정 대화상자가 있어, 해당 대화상자에서 매개변수, 형상 및 해석 정보를 변경할 수 있습니다. 구조 연결 수정을 참고하십시오.
코드 확인 탭은 강철 연결 인스턴스에 대한 강철 연결 설정 대화상자에서만 사용할 수 있으며 강철 연결 유형 레벨에서는 사용할 수 없습니다.
강철 연결 인스턴스 특성 대화상자를 열려면
연결 패널의
(매개변수 수정) 리본 명령을 사용할 수 있게 됩니다.
구조 연결 인스턴스 특성을 참고하십시오.
이제 코드 확인 탭을 연결 관련 대화상자의 특성 탭에서 사용할 수 있습니다.
코드 검사 후의 계산 결과가 이 대화상자의 코드 검사 탭에 간략하게 표시됩니다. 연결은 다음 세 가지 상태: 계산되지 않음, 검사 실패 또는 검사 완료 중 하나일 수 있습니다.
| 옵션 | 설명 |
| 확인 버튼 | 선택된 AISC 또는 EC3 표준에 따라 철골 연결 설계가 힘 및 모멘트 값을 견디는지 확인합니다. 간략한 형식의 보고서가 코드 검사 창에 표시됩니다. 실패한 확인 결과만 보여줍니다. |
| 예비 크기 버튼 | 연결 형상이 적용된 힘을 견딜 때까지 볼트 지름, 플레이트 및 용접 두께가 자동으로 증가하고 알맞은 값을 찾는 반복 프로세스가 시작됩니다. 이 옵션은 AISC 코드 검사 모듈에서만 사용할 수 있습니다. |
| 보고서 버튼 | 모든 연결 확인을 표시하는 문서를 작성합니다. 보고서를 생성하려면 먼저 모델을 저장해야 합니다. 보고서는 Revit 프로젝트와 동일한 위치에 같은 이름의 폴더로 자동 저장됩니다. 모델을 다시 연 다음 보고 버튼을 클릭하면 해당 보고서를 볼 수 있습니다. |
AISC 모듈의 경우 철골 연결은 입력 요소보다 더 큰 힘을 견뎌야 하는 점을 고려하여 힘 및 모멘트가 자동으로 생성됩니다. 축 방향력, 전단 힘 및 모멘트 값은 입력 구획 모양의 탄성 또는 플라스틱 기능을 고려하여 계산됩니다. 이러한 값은 코드 검사 탭에서 설정 버튼을 클릭하면 실행되는 설정 대화상자를 사용하여 설정할 수 있습니다.
또는
을 사용하여 힘 대화상자에서 수동으로 추가된 조합.
