상세 강철 설계에 가장 일반적으로 사용되는 일부 작업을 계산할 때 백그라운드 프로세스가 작동하는 방식을 알아봅니다.
플랫폼 오른쪽 아래 구석에 백그라운드 프로세스가 계산 중임을 나타내는 스피너 아이콘이 있습니다. 스피너 아이콘을 클릭하면 백그라운드 프로세스 대화상자가 나타납니다. 이 대화상자에서는 해당 시점에 계산 중인 항목에 대한 정보를 제공합니다.
Revit이 종료되면 Worker도 자동으로 닫힙니다.
이동, 복사, 정렬, 회전, 삭제, 요소 수정, 연결 작성 등의 작업은 백그라운드 계산 프로세스(기본 Revit.exe 프로세스와 함께 실행되어 이러한 작업을 처리하는 별도의 Revit.exe 프로세스)에서 수행됩니다. 따라서 Revit Worker로 전송된 이전 명령이 계속 진행 중인 동안 다른 작업을 수행할 수 있습니다. 이는 이러한 작업에 시간이 오래 걸려 그 동안 다른 작업을 수행할 수 없는 대형 모델에 가장 유용합니다.
이동, 복사, 정렬, 회전, 삭제 작업, 요소 이동 또는 연결 작성을 수행할 때 몇 초간 마우스가 차단됩니다. 그런 다음 작업이 백그라운드 프로세스로 계산되고 이동, 삭제, 요소 수정, 치수 및 태그 배치, 뷰 작성 또는 모델 탐색 등의 다른 작업을 수행할 수 있습니다.
상태 막대에 있는 백그라운드 프로세스 창에서 진행 중인 작업을 확인할 수 있습니다. 마우스 차단이 해제되면 모델의 그래픽 표현이 제공됩니다. 이 임시 표현에는 강철 요소에 적용된 변경사항이 반영되지만 해당 시점에서는 형상 수정에 대한 계산이 수행되지 않으므로 모델이 정확하게 묘사되지는 않습니다. 백그라운드 프로세스에 포함된 요소는 해당 요소에 대한 계산이 진행 중인 동안 다른 색상으로 하이라이트됩니다.
작업이 진행 중인 동안 다른 작업을 수행할 수 있습니다. 탐색 명령과 주석 명령은 즉시 수행되는 반면, 백그라운드 프로세스에서 실행되는 작업(이동, 정렬, 삭제, 요소 수정에)은 백그라운드 프로세스 리스트에서 대기 중인 다른 작업을 가져옵니다. 이러한 작업은 작성된 순서대로 완료됩니다.
작업이 완료되면 리스트에서 사라지며, 작업에 포함된 요소가 더 이상 하이라이트되지 않고 계산된 그래픽이 재생성되는 동안 몇 초간 마우스가 다시 차단됩니다.
백그라운드 프로세스 리스트에 표시된 작업 이름은 계산 중인 작업 및 해당 작업의 영향을 받는 요소 수에 대한 정보를 제공합니다.
드문 경우이지만 RevitWorker 프로세스가 실수로 중지된 경우 대기열에 있는 작업은 자동으로 일시 정지되며 백그라운드 프로세스 대화상자에 이 상황에 대한 정보가 표시됩니다(예: "여러 강철 요소 변경에 실패했습니다. 요청된 여러 강철 요소 변경에 실패했습니다. 사용 가능한 경우 다시 시작 또는 버그 보고를 클릭하십시오.").
RevitWorker를 다시 시작하고 대기열에 있는 나머지 작업을 계속하려면 백그라운드 프로세스에서 다시 시작 버튼을 클릭하십시오.
