뷰에 이미지 및 PDF 파일 추가
이미지 도구를 사용하거나 Windows® 탐색기에서 이미지 및 PDF 파일을 끌어 놓는 방법으로 이미지를 가져올 수 있습니다. 이미지 및 PDF 파일은 2D 뷰로만 배치할 수 있습니다.
비디오: 이미지 사용
비디오: 뷰에 PDF 파일 배치
이미지를 뷰에 추가하려면
  1. 이미지를 배치할 모델 뷰를 엽니다.
  2. 삽입 탭가져오기 패널(이미지)를 클릭합니다.
  3. 이미지 가져오기 대화상자에서 가져올 이미지 파일이 포함된 폴더로 이동합니다.
  4. 파일을 선택한 후 열기를 클릭합니다.
    가져온 이미지가 도면 영역에 표시되고 커서와 함께 이동합니다. 이미지는 이미지의 범위를 나타내는 두 개의 십자선으로 표시됩니다.
  5. 이미지를 배치하려면 클릭합니다.
    또는 로컬 드라이브에서 모델 뷰로 이미지를 끌어 올 수 있습니다.
  6. 필요한 경우 이미지를 회전 또는 대칭하거나, 이미지의 크기를 조정합니다.
기본적으로 이미지는 모델과 주석 기호 다음에 가져오지만 표시 순서는 변경할 수 있습니다.
PDF 파일을 뷰에 추가하려면
    주: 암호로 보호되는 PDF 파일은 가져올 수 없습니다. PDF 파일은 가져오기 전에 암호를 제거하십시오.
  1. PDF 파일을 배치할 모델 뷰를 엽니다.
  3. 이미지 가져오기 대화상자에서 가져올 PDF 파일이 포함된 폴더로 이동합니다.
  4. 파일을 선택한 후 열기를 클릭합니다. 여러 페이지가 있는 경우 썸네일을 사용하거나 번호별로 페이지를 선택합니다.
    가져온 PDF 파일이 도면 영역에 표시되고 커서와 함께 이동합니다. 이미지는 이미지의 범위를 나타내는 두 개의 십자선으로 표시됩니다.
  6. 필요한 경우 이미지를 회전하거나, 이미지의 축척이나 크기를 조정합니다.
PDF 파일의 여러 인스턴스를 뷰에 추가하려면
  2. 삽입 탭가져오기 패널(이미지 관리)를 클릭합니다.
  3. 이미지 관리 대화상자에서 리스트에 있는 PDF 파일을 선택합니다.
  4. 인스턴스 배치 버튼을 클릭합니다.
  5. 클릭하여 PDF 파일을 뷰에 배치합니다.
  6. 필요한 경우 이미지를 회전 또는 대칭하거나, 이미지의 축척이나 크기를 조정합니다.
  7. 1~5단계를 반복하여 모델에서 PDF 파일의 추가 인스턴스를 배치합니다.
