제작 설정 대화상자를 사용하여 제작 구성 및 프로파일을 지정하고 제작 서비스를 모델로 로드하며, 경로 및 채우기 도구에서 연결 표시기를 지정합니다.
- 작업 공유 환경을 사용하고 제작 구성에 변경사항이 있는 경우 해당 모델에서 작업하는 모든 사용자는 중앙 모델과 동기화한 후 모델을 닫아야 합니다. 제작 구성의 변경사항 담당자는 변경사항을 동기화하고, 서비스 추가 또는 제거 전에 구성을 다시 로드해야 합니다.
- 제작 설정 대화상자를 열려면 시스템 탭
제작 패널
을 엽니다.
팁: MEP 제작 부품 팔레트가 표시될 경우 설정 버튼을 클릭하여 대화상자를 열 수도 있습니다.
- 제작 설정 대화상자에서 사용 가능한 구성의 드롭다운에서 제작 구성을 선택합니다.
- 제작 프로파일(예: HVAC)을 선택하여 서비스 목록을 필터링하거나 전체를 선택하여 모든 서비스를 확인합니다.
선택한 구성 및 프로파일에 대한 언로드된 서비스 리스트는 서비스 탭에 표시되며 언로드된 추가 부품은 부품 탭에 표시됩니다.
- Autodesk Fabrication 제품(CADmep, ESTmep 및 CAMduct) 중 하나에서 구성이 수정된 현재 모델에 사용된 서비스를 업데이트하려면 구성 다시 로드를 클릭합니다.
- 현재 Revit 모델에 서비스를 추가하려면 서비스 탭을 클릭하고 왼쪽의 업로드된 서비스 리스트에서 서비스를 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
서비스가 오른쪽의 언로드된 서비스 리스트에 추가됩니다.
- 모델에서 서비스를 제거하려면 오른쪽에서 서비스를 선택하고 제거를 클릭합니다.
주: Revit 모델이 제작 서비스의 부품을 포함하면 모델에서 서비스를 제거할 수 없습니다.
- 현재 Revit 모델에 추가 부품을 추가하려면 부품 탭을 클릭하고 왼쪽의 언로드된 추가 부품 리스트에서 부품을 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
검색 상자를 사용하면 표시되는 부품 리스트를 줄일 수 있습니다. 예를 들어 검색 상자에 "직사각형"을 입력하면 이름에 "직사각형"이 포함된 모든 폴더와 부품이 나열됩니다.
해당 부품은 오른쪽의 로드된 추가 부품 리스트에 추가됩니다.
- 모델에서 부품을 제거하려면 오른쪽에서 부품을 선택하고 제거를 클릭합니다.
주: Revit 모델이 제작 서비스의 부품을 포함하면 모델에서 부품을 제거할 수 없습니다.
- 필수 서비스 및 추가 부품이 로드되면 확인을 클릭합니다.
MEP 제작 부품 팔레트가 서비스 및 관련 제작 부품으로 채워집니다. 도면 영역에서 제작 부품을 배치할 수 있습니다.
- 작업 공유 환경에서 작업 중인 경우 변경사항을 중앙 모델과 동기화하십시오.
다른 공동 작업자가 변경사항을 보려면 중앙 모델을 열고 새 로컬 사본을 작성해야 합니다.
