비디오: 지형면 작성
DWG 파일에서 지형면을 작성합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. DWG 파일을 3D 객체로 가져옵니다.
  2. DWG 파일에서 지형면에 대한 고도 점을 생성하는 데 사용할 레이어를 선택합니다.
  3. 생성된 점을 수정하거나 지형면에 점을 추가합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2011을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Revit에서는 DWG 파일에서 지형면을 작성할 수 있습니다.
지형면을 작성한 후에는 DWG 파일이 더 이상 필요 없고 삭제될 수 있으므로 DWG 파일은 일반적으로 링크되는 것이 아니라 Revit 프로젝트로 가져오게 됩니다. 가져오기 대화상자에서 현재 뷰만 옵션이 선택되어 있지 않도록 합니다. 그래야 지형면을 작성하는 데 필요한 등고선 정보가 포함된 3D 객체로 DWG 파일을 가져올 수 있습니다. 필요에 따라 다른 가져오기 설정을 선택합니다.
3D 뷰로 전환하면 DWG 파일의 각 등고선에 Z 위치가 있는 것을 볼 수 있습니다. DWG의 모든 형상이 평면인 경우에는 이를 사용하여 지형면을 생성할 수 없습니다.
매스작업 및 대지 탭에서 지형면 도구를 선택합니다. 그런 다음 표면 편집 탭에서 "가져오기에서 작성" 드롭다운을 열고 "가져오기 인스턴스(instance) 선택"을 클릭합니다. 도면 영역에서 가져온 DWG 인스턴스(instance)를 선택합니다.
대화상자에서 등고선 정보가 포함된 DWG 파일 레이어를 선택합니다. 이러한 레이어의 요소는 지형면에 대한 고도 점을 생성하는 데 사용됩니다. 선택되지 않은 레이어의 정보는 무시합니다.
점은 DWG 형상을 기반으로 생성됩니다. 필요한 경우 생성된 점을 수정하거나 지형면에 점을 추가할 수 있습니다. 완료를 클릭하여 지형면을 완성합니다.
DWG 파일에서 필요한 다른 정보가 없는 경우 Revit 프로젝트에서 DWG 파일을 제거할 수 있습니다.
DWG 파일을 사용하여 지형면을 작성하는 것 외에도 수동으로 고도 점을 배치하거나 토목 공학 소프트웨어 응용프로그램에서 생성된 점의 파일을 가져올 수 있습니다.
