각 뷰에서 포인트 클라우드의 가시성 및 그래픽을 수정하려면 가시성/그래픽 재재지정 대화상자에서 포인트 클라우드 탭을 사용합니다.
이 대화상자는 트리 구조로 정렬되어 있습니다. 상위 노드는 상단 레벨의 색인화된 포인트 클라우드 파일(일반적으로 .rcp 파일)을 참조합니다. 하위 노드는 포인트 클라우드 파일에 대해 개별 스캔 위치 및 스캔 영역에 해당합니다. 상위 노드를 변경하면 포인트 클라우드 파일의 모든 스캔이 영향을 받는 반면, 하위 노드를 변경하면 해당하는 개별 스캔 위치 또는 스캔 영역만 영향을 받습니다.
뷰 템플릿을 사용하여 특정 뷰의 가시성/그래픽 설정을 저장한 후 다른 뷰에 적용할 수 있습니다.
평면 뷰 또는 단면 뷰에 표시될 수 있는 포인트 클라우드의 범위도 뷰 범위의 영향을 받습니다. 특히, 하단 범위와 절단 기준면 사이에 위치한 포인트 클라우드 부분을 볼 수 있습니다.
현재 뷰에서 모든 포인트 클라우드를 숨기려면 이 뷰에 포인트 클라우드 표시를 선택 해제합니다. 뷰에서 모든 포인트 클라우드를 표시하려면 옵션을 선택한 다음 가시성 열의 확인란을 사용하면 개별 포인트 클라우드, 스캔 위치 및 스캔 영역을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
이 뷰는 포인트 클라우드의 모든 스캔 영역을 표시합니다. | 이 뷰는 포인트 클라우드의 벽 스캔 영역만 표시합니다. |
포인트 클라우드 탭의 색상 모드 열에서 옵션을 정의하면 뷰에서 각 포인트 클라우드 파일, 스캔 위치 및 스캔 영역에 대한 색상 모드를 재지정할 수 있습니다.
포인트 클라우드 파일의 경우 버튼은 현재 색상 모드 상태를 표시합니다. 다음 표에 나열된 시각적 설정 중 하나를 지정합니다.
색상 모드 | 포인트 클라우드에 점 표시... | 기본 색상 모드... |
RGB | 소스 파일에 지정된 색상(사용 가능한 경우). 원시 스캔 데이터에 색상이 없는 경우 모든 점은 검은색입니다. | 상위(상단 레벨) 색인화된 포인트 클라우드 파일(색상이 지정된 스캔). |
<재지정 없음> | 색상 모드에서 상위(상단 레벨) 포인트 클라우드 파일에 대해 지정됨. | 포인트 클라우드 프로젝트 내의 개별 스캔 위치 및 스캔 영역(하위 레벨). |
단일 색상 | 지정한 단일 색상. | |
높이 | 지정한 두 가지 색상 사이의 색상 그라데이션 사용(프로젝트의 최대 고도 및 최소 고도). | |
강도 | 지정한 두 가지 색상 사이의 색상 그라데이션 사용(원시 데이터 스캔의 최대 광도 및 최소 강도). | 상위(상단 레벨) 색인화된 포인트 클라우드 파일(색상이 지정되지 않은 스캔). |
법선 | 점 법선 방향에 상대적인 색상(지정된 점을 둘러싼 점의 벡터 방향). |
이 뷰에서 벽 스캔 영역은 자홍색으로 표시되고 바닥 스캔 영역은 파랑으로 표시됩니다. |
