볼트 인스턴스(instance) 특성을 수정하여 볼트, 볼트 표준 및 경사, 코팅 등의 수를 변경합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
| 이름 | 설명 |
| 구조 | |
| 표준 | 볼트의 사양 표준을 지정합니다. |
| Grade | 볼트의 인장 및 항복 강도를 정의하는 경사를 지정합니다. |
| 지름 | 볼트 섕크의 지름을 지정합니다. |
| 조립품 | 볼트 연결의 조립된 부품을 지정합니다. 예: 볼트, 너트 및 워셔 2개(Na2W) |
| 볼트 길이 | 볼트의 길이를 지정합니다. 이 값은 읽기 전용이며 계산됩니다.
| 그립 길이 | 연결된 요소의 두께입니다. 이 값은 읽기 전용이며 계산됩니다. |
| 그립 길이 증가 | 계산된 그립 길이에 추가되는 값입니다. 기본적으로 0입니다. |
| 구멍 정의 | 선택한 볼트 그룹의 연결된 각 요소에 대한 구멍을 구성할 수 있는 구멍 매개변수 대화상자를 엽니다. |
| 반전 | 볼트 방향을 반전시킵니다. |
| 간격 계산 완료 | 연결할 요소 사이에 볼트가 있는 경우 볼트 길이의 간격 계산을 완료할 수 있습니다. |
| 위치 | 볼트 조합 위치(예: 대지 또는 공장)를 지정합니다. |
| 코팅 | 볼트를 코팅하는 재료를 지정합니다. |
| 측면 1의 수 | (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 볼트 패턴에서 더 길게 스케치된 측면을 따라 분산되는 볼트의 수입니다. |
| 측면 2의 수 | (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 볼트 패턴에서 더 짧게 스케치된 측면을 따라 분산되는 볼트의 수입니다. |
| 측면 1의 길이 | (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 볼트 패턴의 스케치된 측면 중 가장 긴 측면의 길이입니다. |
| 측면 2의 길이 | (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 볼트 패턴의 스케치된 측면 중 가장 짧은 측면의 길이입니다. |
| 측면 1의 중심 간 거리 | (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 볼트 패턴에서 더 길게 스케치된 측면을 따라 있는 볼트 간의 거리입니다. |
| 측면 2의 중심 간 거리 | (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 볼트 패턴에서 더 짧게 스케치된 측면을 따라 있는 볼트 간의 거리입니다. |
| 측면 1의 모서리 거리 | (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 패턴에서 더 길게 스케치된 측면의 모서리와 첫 번째 볼트 간의 거리입니다. |
| 측면 2의 모서리 거리 | (스케치된 정사각형 패턴만 해당) 패턴에서 더 짧게 스케치된 측면의 모서리와 첫 번째 볼트 간의 거리입니다. |
| 반지름 | (스케치된 원형 패턴만 해당) 스케치된 원형 볼트 패턴의 반지름입니다. |
| 수 | (스케치된 원형 패턴만 해당) 스케치된 원형 볼트 패턴 주위에 분산된 볼트의 수입니다. |
| ID 데이터 | |
| 이미지 |
선택한 요소 인스턴스(instance)가 있는 이미지에 연결합니다. 값 필드를 클릭한 다음 찾아보기 버튼을 클릭하여 이미지 관리 대화상자를 엽니다. 이미지 관리 대화상자를 참고하십시오. |
| 해설 | 요소에 대한 사용자 해설입니다. |
| 표시 |
요소에 대해 작성된 레이블. 가능한 용도: 상점 표시. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. Revit은 이미 사용한 숫자에 대해 알려주지만 해당 숫자를 계속 사용하도록 지원합니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 공정 | |
| 작성된 상 | 볼트 구성요소가 작성된 상을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
| 철거된 상 | 볼트 구성요소가 철거된 상을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
