위치 날씨 및 대지 대화상자:위치 탭
위치 날씨 및 대지 대화상자의 위치 탭을 사용하여 해석에 사용할 모델의 지리적 위치 및 기상 관측소를 지정합니다.
위치 정의 기준에 대해 다음 값 중 하나를 선택합니다.
기본 구/군/시 리스트
다른 위치로 지정할 때까지 <기본값>으로 정의되며 해당 로케일에 대해 지정된 주요 도시의 위도 및 경도로 설정됩니다. 인터넷 연결은 필요하지 않습니다.
지정할 항목... 방법...
가장 가까운 주요 도시 구/군/시에 대해 리스트에서 도시를 선택합니다.
원하는 도시가 리스트에 없으면 위도 및 경도를 입력하거나 인터넷 매핑 서비스를 사용합니다.
정확한 위치 위도 및 경도에 대해 값을 입력합니다.
도로명 주소를 입력하려면 인터넷 매핑 서비스 옵션을 사용합니다.
기본 구/군/시 리스트 옵션을 사용하여 위치를 지정하면 2007 ASHRAE Handbook에 나열된 가장 가까운 기상 관측소의 데이터가 날씨 탭에 채워집니다.
인터넷 매핑 서비스
주: 인터넷 매핑 서비스는 인터넷에 제대로 연결되어 있어야 완벽하게 작동합니다. 인터넷 서비스를 사용할 수 없는 경우 이 방법을 사용하여 지리적 위치를 지정할 수 있습니다. 그러나, 해당 경도와 위도는 인터넷 연결이 복구될 때까지 설정되지 않습니다.
프로젝트 주소에 대해 다음 중 하나를 수행합니다.
검색을 클릭합니다.
검색 결과가 맵 창에 표시됩니다. 경고가 표시되면 자세한 내용은 문제 해결: 지리적 위치 및 프로젝트 주소를 참고하십시오.
주: 맵 및 리스트에서 기상 관측소를 보려면 멤버쉽에 가입된 Autodesk 계정으로 로그인해야 합니다. 선택된 기상 관측소는 난방 및 냉방 부하 해석 및 에너지 해석에 사용되는 데이터를 제공합니다. 이러한 기능은 Revit LT에서 사용할 수 없습니다.
맵을 조정하려면 다음 도구를 사용합니다.
