자르기 및 연장 도구를 사용하여 하나 이상의 요소를 자르거나 경계까지 연장합니다.
서로 평행하지 않은 요소를 연장하여 코너를 만들거나, 교차하는 경우 자르기하여 코너를 만들 수도 있습니다. 자를 요소를 선택하면 커서 위치는 요소의 유지할 부분을 나타냅니다.
이 도구와 함께 사용할 수 있는 요소는 다음과 같습니다.
요소를 자르거나 연장하려면
원하는 작업... | 방법... |
선택된 두 요소를 자르거나 연장하여 코너 만들기 |
수정 탭 각 요소를 선택합니다. 잘라서 코너를 만들려는 요소를 선택할 경우에는 요소에서 유지할 부분을 클릭해야 합니다. |
다른 요소로 정의되는 경계까지 한 요소 자르기 또는 연장 |
수정 탭 경계로 사용할 참조를 선택합니다. 그런 다음 자르거나 연장할 요소를 선택합니다. 이 요소가 경계 또는 투영과 교차하면 클릭한 부분이 유지되며 경계의 반대쪽이 잘립니다. |
다른 요소로 정의되는 경계까지 여러 요소 자르기 또는 연장 |
수정 탭 경계로 사용할 참조를 선택합니다. 다음 방법 중 하나를 사용하거나 모두 사용하여 자르거나 연장할 요소를 선택합니다.
주: 오른쪽에서 왼쪽으로 선택 상자를 그릴 때 요소를 선택할 상자에 포함할 필요는 없습니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 그릴 때는 상자에 완전히 포함되어 있는 요소만 선택됩니다.
경계와 교차하는 요소에 대해 클릭한 요소의 부분이 유지되며, 선택 상자를 그릴 때 선택을 시작하기 위해 클릭한 경계와 동일한 면에 있는 요소의 부분이 유지됩니다. 경계의 반대쪽에 있는 부분은 잘립니다. |
2점 사이의 요소 자르기 | 수정 탭![]() ![]() ![]() |
코너로 자르기/연장 도구의 미리보기
코너로 자르기/연장 작업의 결과
수평 벽을 경계로 선택한 단일 요소 자르기/연장 옵션의 미리보기
단일 요소 자르기/연장 작업의 결과
수평 벽을 경계로 선택한 다중 요소 자르기/연장 옵션의 미리보기
가장 왼쪽에 있는 수직 벽의 경계 위쪽을 클릭하고 다음 두 벽의 경계 아래쪽을 클릭한 다음 오른쪽의 벽을 하이라이트한 결과
수평 벽을 경계로 선택하고 오른쪽에서 왼쪽으로 선택 상자를 그린 다중 요소 자르기/연장 옵션의 미리보기
수직 벽을 포함하는 경계 아래에서 시작하는 선택 상자를 그린 결과
