Revit 요소의 조합 카테고리는 모델의 고유한 요소 결합을 식별, 분류, 정량화 및 문서화할 수 있도록 하여 구성 작업 흐름을 지원합니다.
임의 개수의 모델 요소를 결합하여 조합을 작성한 다음 편집하고, 태그를 지정하고, 일람표를 작성하고, 필터링할 수 있습니다.
고유한 각 조합은 프로젝트 탐색기에서 유형으로 나열되고, 여기서 해당 유형의 인스턴스(instance)는 상황에 맞는 메뉴의 인스턴스(instance) 작성 옵션을 끌거나 사용하여 도면에 배치할 수 있습니다.
프로젝트 탐색기에서 조합 유형을 선택하거나 도면 영역에서 해당 유형의 인스턴스(instance)를 선택하고 한 가지 유형 이상의 분리된 조합 뷰와 부품 리스트, 재료 수량 산출 및 시트도 생성할 수 있습니다. 조합 뷰는 필요에 따라 프로젝트 또는 조합 시트 뷰로 쉽게 끌 수 있는 프로젝트 탐색기에 나열됩니다.
고유한 조합을 작성할 때마다 새 조합 유형이 프로젝트 탐색기에 추가됩니다. 기존 조합 유형의 인스턴스(instance)를 고유하게 되도록 편집하는 경우에도 새 조합 유형이 추가됩니다. 새 조합 또는 편집된 조합이 기존 조합 유형과 정확히 일치하는 경우 해당 유형의 인스턴스(instance)로 모델에 추가됩니다.
예를 들어, 2개의 벽-창 조합이 벽을 이름 지정 카테고리로 사용하여 별도로 작성되었다고 가정합니다. 각 조합이 유형 및 치수가 동일한 벽의 같은 위치에 있는 동일한 유형의 창으로 구성된 경우 Revit에서 일치하는 것으로 탐지하며 두 조합은 동일한 조합 유형의 인스턴스(instance)가 됩니다. 그러나 이러한 조합 중 하나가 창을 이름 지정 카테고리로 사용하여 작성된 경우에는 조합이 일치하지 않으며 별도의 조합 유형이 작성됩니다(다른 일치가 존재하지 않는다고 가정할 경우).
대부분의 모델 요소(벽, 바닥, 지붕, 패밀리 인스턴스(instance), 부품 등)는 조합에 포함할 수 있습니다. 다음 요소는 포함할 수 없습니다.
