벽 인스턴스(instance) 특성을 변경하여 해당 구조의 사용, 위치 선, 베이스 및 상단 구속조건 등을 수정합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
| 이름 | 설명 |
| 구속조건 | |
| 위치 선 | 프로젝트 고도에서 스케치된 선을 기준으로 벽의 위치를 지정합니다. 자세한 정보는 벽 배치를 참고하십시오. 벽 위치 선은 유형이 변경되더라도 벽에 대해 동일한 상태를 유지합니다. |
| 베이스 구속조건 | 벽 기저부가 참조되는 레벨을 지정합니다. |
| 베이스 간격띄우기 | 베이스 구속조건에서 벽의 베이스 간격띄우기를 지정합니다. |
| 벽 베이스가 부착됨 | 벽 베이스가 구조 바닥과 같은 다른 구성요소에 부착되는지 여부를 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 베이스 확장 거리 | 벽에서 레이어 기준을 이동한 거리를 나타냅니다. 복합 구조을(를) 참고하십시오. 벽의 레이어가 확장 가능으로 설정된 경우에 이 매개변수를 사용할 수 있습니다. |
| 상단 구속조건 | 벽 상단을 설정할 레벨의 이름 |
| 미연결 높이 | 상단 구속조건이 연결되지 않은 경우 벽의 미연결 높이를 설정할 수 있습니다. 상단 구속조건이 있는 경우 이 값은 읽기 전용입니다. |
| 상단 간격띄우기 | 상단 구속조건에서의 벽 상단 간격띄우기를 지정합니다. 상단 구속조건이 레벨로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. |
| 벽 상단이 부착됨 | 벽 상단이 구조 바닥과 같은 다른 구성요소에 부착되는지 여부를 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 상단 확장 거리 | 벽에서 레이어 상단을 이동한 거리를 나타냅니다. 복합 구조을(를) 참고하십시오. 벽의 레이어가 확장 가능으로 설정된 경우에 이 매개변수를 사용할 수 있습니다. |
| 룸 경계 | 벽이 룸 경계의 일부인지 여부를 나타냅니다. 벽을 배치하고 나면 이 매개변수를 사용할 수 있습니다. |
| 매스와 관련됨 | 읽기 전용 값입니다. |
| 구조 | |
| 보강 철근 피복 - 외부 면 | 벽 외부 면으로부터의 보강 철근 피복 거리를 지정합니다. |
| 보강 철근 피복 - 실내 면 | 벽 실내 면으로부터의 보강 철근 피복 거리를 지정합니다. |
| 보강 철근 피복 - 다른 면 | 인접 요소 면에서의 보강 철근 피복 거리를 지정합니다. |
| 표준 철근 체적 | 선택한 요소의 표준 철근 체적을 지정합니다. 보강 철근을 배치한 경우에만 표시되는 읽기 전용 매개변수입니다. |
| 구조 | 벽을 해석 모델을 소유할 수 있는 구조 요소로 지정합니다. |
| 해석 모델에 사용 | 해석 모델을 표시하며 해석 계산에 포함합니다. 기본적으로 선택됨 해석 모델 사용 안 함을 참고하십시오. |
| 구조적 용도 | 내력벽, 전단벽 또는 혼합 구조벽. 벽의 구조적 용도 |
| 치수 | |
| 길이 | 벽의 길이를 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 영역 | 벽의 면적을 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다. |
| 체적 | 벽의 체적을 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다. |
| ID 데이터 | |
| 해설 | 벽에 대한 해설을 입력하는 필드 |
| 표시 | 벽에 대해 작성된 레이블. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. 해당 숫자가 이미 사용된 경우 Revit에서 경고를 표시하지만 계속 사용할 수는 있습니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오. |
| 공정 | |
| 작성된 상 | 벽 구성요소의 생성 상을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
| 철거된 상 | 벽 구성요소의 철거 상을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오. |
