동영상: 조정 모델 사용
Autodesk® Navisworks®의 조정 모델을 Revit LT에 삽입하여 다른 소프트웨어를 사용하는 팀과 함께 설계를 조정합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 조정 모델과 이를 사용하는 방법을 이해합니다.
  2. Autodesk® Navisworks®의 조정 모델을 Revit LT에 삽입합니다.
  3. 조정 모델을 제 자리에 고정하고 화면표시 및 그래픽 옵션을 조정합니다.
  4. 업데이트된 모델을 정기적으로 로드합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2018을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 다음 절차를 수행하면 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
Autodesk® Navisworks®의 조정 모델을 Revit LT에 삽입하여 다른 소프트웨어를 사용하는 작업 팀과 함께 설계를 조정할 수 있습니다. 조정 모델은 Revit LT 모델에 대한 컨텍스트를 제공하는 경량 파일로, 이 모델을 사용하면 설계와 함께 다양한 분야를 교차 확인할 수 있습니다.
조정 모델을 삽입하려면 삽입 탭에서 조정 모델을 클릭합니다. 추가를 클릭하고 .nwd 또는 .nwc 파일을 선택합니다. 열기를 클릭한 다음 확인을 클릭하여 조정 모델을 Revit LT 모델에 삽입합니다. 조정 모델이 경계 상자에 둘러싸여 현재 뷰에 표시됩니다. Revit LT에서 조정 모델은 단일 모델 요소이므로 현재 뷰 외에도 모든 뷰에서 표시됩니다.
조정 모델을 제 자리에 고정하여 작업 중에 실수로 움직이지 않도록 합니다. 조정 모델의 화면표시를 제어하려면 가시성 및 그래픽 대화상자를 사용합니다. 이 예제에서는 조정 요소의 색상이 하이라이트로 변경되어 보다 쉽게 식별할 수 있습니다.
또한 조정 모델의 여러 인스턴스를 작성할 수도 있습니다. 조정 모델 대화상자에서 인스턴스 배치 버튼을 클릭하고 확인을 클릭합니다. 조정 모델을 참조로 사용할 경우 Revit LT 모델에서 링크를 필요에 따라 다시 로드하거나 언로드하거나 제거하여 관리할 수 있습니다.
조정 모델을 정기적으로(예: 매주) 업데이트하고 이를 로드하여 간섭 위험을 최소화할 수 있습니다. 이렇게 하면 설계 프로세스를 신속하게 처리하고 변경 사항을 줄일 수 있어 전체 설계 팀의 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다.
