비디오: 반복 상세정보 작성
반복 상세 구성요소 도구를 사용하여 모델에 여러 요소 인스턴스를 작성하고 배치합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 반복 상세정보를 사용할 시기를 이해합니다.
  2. 벽에 벽판자 상세 구성요소를 추가합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2015를 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용하여 다음 절차를 수행하면 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
상세 뷰를 작성할 때 상세 구성요소 패밀리를 사용하여 모델 형상을 개선할 수 있습니다. 블록 벽 또는 벽판자가 있는 벽 등의 요소를 상세화할 때 상세 구성요소의 여러 인스턴스를 사용하여 상태를 나타내야 할 수 있습니다. 이와 같은 경우 반복 상세정보를 사용하는 것이 좋습니다.
이 예에서는 벽에 벽판자 상세 구성요소를 추가하겠습니다. 벽판자 상세 구성요소의 여러 인스턴스를 배치하는 대신, 반복 상세정보로 벽판자를 나타내도록 합니다.
먼저 상세 구성요소 패밀리가 아직 프로젝트에 로드되지 않은 경우 이를 로드합니다. 그런 다음 반복 상세 구성요소 도구를 클릭합니다. 반복 상세정보는 시스템 패밀리이므로 프로젝트의 외부에 저장할 수 없습니다. 이미 프로젝트에 있는 반복 상세정보는 복제하거나 변경해야 새로운 반복 상세정보 패밀리를 작성할 수 있습니다. 특성 팔레트에서 유형 편집을 선택합니다.
유형 특성 대화상자에서 복제를 클릭하고 반복 상세정보를 작성한 후 이름을 지정합니다. 매개변수 섹션에서 드롭다운 리스트를 사용하여 반복 상세정보에서 사용할 상세 구성요소를 선택합니다. 배치 매개변수는 상세정보가 반복되는 방식을 제어합니다. 여기에서는 채우기 가능한 공간을 선택하겠습니다. 이 설정은 반복되는 요소를 상세 요소 크기와 같은 거리만큼 떨어진 곳에 배치하여 겹침이나 추가 간격이 없는 전체 요소만 배치되도록 합니다. 필요에 따라 다른 배치 모드를 지정할 수 있습니다. 필요에 따라 다른 유형 매개변수를 설정하고 확인을 클릭합니다.
이제 두 개의 점을 선택하여 반복 상세정보를 배치하기 위한 선을 정의합니다. 반복 상세정보로 선택한 상세 요소가 자동으로 이 선을 따라 반복됩니다. 모델 형상을 기준으로 해당 위치를 구속하도록 반복 상세정보를 정렬하고 잠글 수 있습니다. 그런 다음, 마스킹 영역을 추가하여 모델 형상의 벽판자 레이어를 숨깁니다. 마지막으로, 그리기 순서를 조정하여 상세정보를 완료합니다.
