비디오: 치수 값 변경
요소를 이동하거나 재지정을 작성하여 영구 치수 값을 변경합니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 영구 치수 값을 사용하여 요소를 이동합니다.
  2. 치수 값을 숫자가 아닌 값으로 재지정합니다.
  3. 치수 값에 접미어를 추가합니다.
주: 이 비디오는 Revit LT 2020을 사용하여 녹화되었습니다. 최신 소프트웨어 릴리즈를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
치수가 정해진 후에 설계를 기반으로 해당 값을 변경해야 할 수도 있습니다. 치수가 기입된 요소의 위치를 변경하거나 값을 재지정하는 두 가지 방법으로 값을 변경할 수 있습니다.
이 예제에서 열린 선반 영역의 깊이가 실제로는 500mm여야 합니다. 치수 값을 500으로 변경하려면 선반 뒤쪽에 있는 벽 또는 외부 벽을 이동해야 합니다. 이동해야 할 벽이 명확하지 않으면 치수를 선택하거나 값을 변경할 수 없습니다. 대신, 이동할 벽을 선택합니다. 여기에서는 선반 뒤쪽에 있는 벽입니다.
이제 치수 문자열 텍스트를 편집할 수 있습니다. 495mm 측정값을 원하는 값인 500으로 변경합니다.
치수 재지정을 사용하면 치수 값을 숫자가 아닌 값으로 바꿀 수 있습니다. 예를 들어 이 평면도에서 화장실은 이미 있고, 세탁기 건조기 룸과 선반은 새로운 구성입니다. 치수 값 1495가 '기존'을 나타내는 텍스트로 대체됩니다.
치수 문자열을 선택하고 값 1495를 클릭합니다. 대화상자에서 텍스트로 바꿀 치수 값을 설정하고 '기존' 텍스트 값을 제공합니다. 확인을 클릭하여 치수 값에 재지정을 적용합니다.
같은 방법으로 접두어, 접미어 또는 추가 정보를 치수 값 위 또는 아래에 추가할 수 있습니다. 여기서 1716 치수 값에 +/-를 추가해야 합니다. 1716 값을 선택합니다. 이번에 대화상자에서 실제 값이 사용되지만, 대화상자의 아래쪽 섹션에서 +/- 접미어 값이 적용됩니다.
모델에 접미어 값을 배치하면 이 방법으로 치수에 표시된 값을 보다 세부적으로 제어할 수 있습니다.
