패밀리에 대한 IFC 도면요소 지정
Revit LT에서는 요소가 속한 카테고리(및 하위카테고리)를 기반으로 하여 IFC 파일로 건물 요소를 내보냅니다.
예를 들어 벽이 벽 카테고리의 요소이기 때문에 Revit LT에서는 벽을 IFC 도면요소 IfcWallStandardCase로 내보냅니다. Revit LT에서는 간단하게 IFC로 요소를 내보낼 수 있으며 기본 설정으로도 충분한 경우가 많습니다.
그러나 특정 패밀리의 요소가 속한 IFC 도면요소를 지정해야 하는 경우도 있습니다. 예를 들어 에스컬레이터 패밀리를 설계한다고 가정합니다. 이 패밀리는 일반 모델 카테고리에 속하며, 사용자가 이 카테고리에 대해 에스컬레이터라는 하위카테고리를 작성합니다. IFC로 프로젝트를 내보낼 때 에스컬레이터가 IfcTransportElement 클래스와 IfcTransportElementType 유형에 올바르게(및 자동으로) 매핑되는지 확인할 수 있습니다.
패밀리를 IFC 도면요소에 매핑하려면
  1. IFCExportAs 및 IFCExportType이라는 공유 매개변수를 작성합니다. 공유 매개변수를 참고하십시오.
    매개변수를 다른 패밀리 및 프로젝트에 추가할 수 있도록 네트워크 위치에 있는 파일에 이러한 공유 매개변수를 저장합니다. Revit LT에서 제공되는 공유 매개변수 파일(IFC Shared Parameters.txt)을 사용할 수도 있습니다. 이 파일에 액세스하는 방법에 대한 자세한 내용은IFC별 파일 액세스를 참고하십시오.
    예를 들어 다른 회사 표준 파일을 저장한 폴더에 IFCexportParameters.txt라는 매개변수 파일을 작성합니다. 이러한 공유 매개변수는 한 번만 작성하면 됩니다. 여러 패밀리에서 해당 매개변수를 다시 사용할 수 있습니다.
  2. 패밀리 편집기를 사용하여 새 패밀리를 작성하거나 기존 패밀리를 수정합니다. Revit 패밀리를 참고하십시오.
  3. 패밀리에 공유 매개변수를 추가합니다.
    1. 패밀리 편집기에서 작성 탭특성 패널(패밀리 유형)을 클릭합니다.
    2. 패밀리 유형 대화상자에서 이름에 대해 패밀리 유형을 선택합니다.
    3. 매개변수 아래에서 추가를 클릭합니다.
    4. 매개변수 특성 대화상자의 매개변수 유형에서 공유 매개변수를 클릭한 후 선택을 클릭합니다.
    5. IFCExportAs 및 IFCExportType을 정의하는 공유 매개변수 파일(예: IFCexportParameters.txt)로 이동한 후 이 파일을 엽니다.
    6. 공유 매개변수 대화상자의 매개변수에서 IFCExportAs를 선택하고 확인을 클릭합니다.
    7. 매개변수 특성 대화상자의 매개변수 데이터 에서 그룹 매개변수에 대해 IFC 매개변수를 선택합니다.
    8. 유형이 선택되어 있는지 확인한 후 확인을 클릭합니다.
      패밀리 유형 대화상자의 매개변수 리스트에 IFCExportAs가 표시됩니다.
    9. 매개변수 아래에서 추가를 클릭합니다.
    10. 매개변수 특성 대화상자의 매개변수 유형에서 공유 매개변수를 클릭한 후 선택을 클릭합니다.
    11. 공유 매개변수 대화상자의 매개변수에서 IFCExportType을 선택하고 확인을 클릭합니다.
    12. 매개변수 특성 대화상자의 매개변수 데이터 에서 그룹 매개변수에 대해 IFC 매개변수를 선택합니다.
    13. 유형이 선택되어 있는지 확인한 후 확인을 클릭합니다.
      패밀리 유형 대화상자의 매개변수 리스트에 IFCExportType이 표시됩니다.
  4. IFCExportAs 및 IFCExportType에 대해 값을 지정합니다.
    한 패밀리 유형에 공유 매개변수를 추가하하는 경우 Revit LT에서 해당 패밀리에 있는 모든 유형에 자동으로 공유 매개변수를 추가합니다. 다음으로 각 패밀리 유형에 있는 각 매개변수에 대해 값을 지정할 수 있습니다.
    1. 패밀리 유형 대화상자에서 다음을 수행합니다.
      • 이름에 대해 패밀리 유형을 선택합니다.
      • IFCExportAs에 대해 원하는 IFC 클래스를 지정합니다.
      • IFCExportType에 대해 원하는 IFC 유형을 지정합니다.
      • 적용을 클릭합니다.
    2. 이전 단계를 반복하여 패밀리 유형 대화상자에서 이 패밀리의 나머지 각 유형에 대해 IFC 매개변수를 정의합니다.
    3. 모든 패밀리 유형에 대해 값을 정의했으면 확인을 클릭합니다.
    4. 패밀리의 변경사항을 저장합니다.
    5. 프로젝트에 업데이트된 패밀리를 로드하려면 해당 프로젝트를 엽니다. 그런 다음 패밀리 편집기로 돌아가서 작성 탭패밀리 편집기 패널(프로젝트에 로드)을 클릭합니다.
  5. 프로젝트의 매개변수 값을 확인합니다(선택사항).
    프로젝트의 요소에 지정된 IFC 내보내기 매개변수 값을 확인할 수 있습니다.
    1. 프로젝트에서 공유 매개변수 IFCExportAs 및 IFCExportType을 추가한 패밀리에 속한 요소를 선택합니다.
    2. 특성 팔레트에서 (유형 편집)을 클릭합니다.
    3. 유형 특성 대화상자에서 아래로 스크롤하여 IFC 매개변수 그룹을 찾습니다.
      IFCExportAs 및 IFCExportType 매개변수에 패밀리 유형에 대해 지정한 값이 표시됩니다. 프로젝트를 IFC로 내보내는 경우 이 패밀리의 요소가 지정된 IFC 클래스 및 유형으로 매핑됩니다.
