뷰 특성
뷰 특성을 수정하여 뷰 축척, 상세 수준, 비주얼 스타일, 방향 및 기타 뷰의 특성을 변경할 수 있습니다.
특성 팔레트의 뷰 특성을 보거나 변경하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
뷰 특성이 회색으로 표시되어 변경할 수 없는 경우 뷰 특성을 변경할 수 없습니까를 참고하십시오.
이름 설명
뷰 축척 도면 시트에 표시되는 뷰의 축척을 변경합니다. 리스트에서 축척 값을 선택합니다.
축척 값 사용자 축척 값을 정의합니다. 이 특성은 뷰 축척에서 사용자가 선택된 경우에 사용할 수 있습니다.
모델 표시 상세 뷰에서 모델을 숨깁니다. 일반 설정은 모든 요소를 정상적으로 표시합니다. 이것은 모든 비상세도에 사용됩니다. 표시하지 않음 설정은 상세 뷰 특정 요소만 표시합니다. 이들 요소에는 선, 영역, 치수, 문자 및 기호가 포함됩니다. 모델의 요소는 표시되지 않습니다. 중간색 설정은 모든 상세 뷰별 요소를 정상적으로 표시하는 반면, 모델 요소는 중간색 언더레이 설정 정의에 표시됩니다. 중간색 모델 요소를 선 추적, 치수 기입 및 정렬에 대한 참조로 사용할 수 있습니다.
상세 수준 뷰 축척에 낮음, 중간 또는 높음 등 상세 수준 설정을 적용합니다. 이 설정은 뷰에 대한 자동 상세 수준 설정을 재지정합니다. 상세 수준을 뷰에 적용할 때 특정 유형의 형상에 대한 가시성을 사용하도록 합니다.
  • 벽, 바닥 및 지붕의 복합 구조는 중간 또는 높음 상세 수준으로 표시합니다.
  • 패밀리 형상은 상세 수준에 따라서 변경됩니다.
  • 상세 수준에 따라 구조 프레임이 바뀝니다. 낮음 레벨에서는 선으로 나타납니다. 중간 및 높음 레벨에서 더 많은 형상이 표시됩니다.
가시성/그래픽 재지정 가시성/그래픽 대화상자에 액세스하려면 편집을 클릭합니다.
주: 대화상자의 값이 회색으로 표시되어 변경할 수 없는 경우 뷰 템플릿이 재지정을 정의하는 것일 수 있습니다.
비주얼 스타일 화면표시를 변경합니다.
그래픽 화면표시 옵션 편집을 클릭하여 그림자와 실루엣 선을 제어하는 그래픽 화면표시 옵션 대화상자에 액세스합니다.
언더레이 범위: 베이스 레벨 범위 레벨(베이스 레벨)을 지정하여 언더레이 범위를 설정합니다. 해당 레벨과 다음 레벨 간의 모델 범위 또는 상단 레벨의 모델 범위가 표시됩니다.
언더레이 범위: 상단 레벨 베이스 레벨이 지정된 경우 베이스 레벨 위의 다음 레벨이 표시됩니다.
언더레이 방향 언더레이 범위의 뷰 방향을 설정합니다. 값이 아래 보기로 지정되면 언더레이는 평면 뷰와 같이 위에서 보이는 것처럼 표시됩니다. 값이 위 보기로 지정되면 언더레이는 반사된 천장 평면도와 같이 아래에서 보이는 것처럼 표시됩니다.
방향 뷰에서 프로젝트의 방향을 도북과 진북 사이에서 전환합니다. 평면 뷰의 방향 변경을 참고하십시오.
벽 결합 화면표시 벽 일체 결합의 기본 동작을 설정합니다. 이 특성을 모든 벽 일체 결합으로 설정할 경우 Revit LT에서 자동으로 모든 벽 결합을 지웁니다. 이 특성을 동일한 유형의 벽 일체 결합으로 설정할 경우 Revit LT는 동일한 벽 유형의 벽 결합만 지웁니다. 서로 다른 벽 유형을 결합할 경우, Revit LT는 이들 유형을 지우지 않습니다. 벽 결합 편집 도구를 사용하여 이 설정을 재지정할 수 있습니다.
분야
분야별 요소가 뷰에 표시되는 방식을 결정합니다. 또한 이 매개변수를 사용하여 프로젝트 탐색기에서 뷰를 구성할 수 있습니다.
은선 보이기 뷰에서 은선 화면표시를 제어합니다. (투시도에는 사용할 수 없습니다.)
색상표 위치 평면 뷰나 단면 뷰에서 배경을 선택하여 색상표를 뷰의 배경(평면의 바닥 또는 단면의 배경 벽)에 적용합니다. 전경을 선택하여 색상표를 뷰의 모든 모델 요소에 적용합니다.
색상표 평면 뷰나 단면 뷰에서 다음 항목에 사용할 색상표를 선택합니다.
  • 룸 및 면적
뷰 이름 활성 뷰의 이름입니다. 뷰 이름은 프로젝트 탐색기와 뷰의 제목 막대에 나타납니다. 또한 시트의 제목 매개변수 값을 정의하지 않은 경우에는 뷰포트 이름으로 시트에 표시됩니다.
해당 레벨 및 뷰 이름 바꾸기 정보를 참고하십시오.
시트의 제목 시트에 표시되는 뷰의 이름입니다. 뷰 이름 특성의 값을 재지정합니다. 이 매개변수는 시트 뷰에는 사용할 수 없습니다.
참조 시트 다음의 참조 상세에 대한 설명을 참고하십시오. 예에서 참조 시트는 A101입니다.
참조 상세 이 값은 시트에 배치된 참조 뷰에서 제공됩니다. 예를 들어 평면 뷰에 단면을 작성합니다. 해당 평면 뷰를 번호가 A101인 시트에 첫 번째 상세로 배치합니다. 구획도의 참조 상세 번호는 1입니다.
뷰 템플릿 뷰에 지정된 뷰 템플릿을 식별합니다. 나중에 뷰 템플릿을 변경하면 뷰에 영향을 미칩니다.
뷰 자르기 모델 주위에 자르기 경계를 설정하려면 뷰 자르기 확인란을 선택합니다. 경계를 선택하고, 끌기 컨트롤을 사용하여 사이즈를 조정합니다. 경계 크기를 조정함에 따라 모델의 가시성도 변경됩니다. 경계를 해제하고 자르기를 유지보수하려면, 자르기 영역 보기 확인란의 선택을 해제합니다.
자르기 영역 보기 자르기 영역을 표시하거나 숨깁니다. 뷰 자르기는 시트 및 일람표 뷰에서 사용 가능하지 않습니다.
주석 자르기 프로젝트 뷰에서 자르기 영역이 표시될 때 주석 자르기를 표시하거나 숨깁니다.
뷰 범위 평면 뷰의 뷰 특성 내에서 뷰 범위를 설정할 수 있습니다. 뷰 범위로 사용자는 각 뷰의 경계를 정의하는 특정 형상 기준면을 제어할 수 있습니다. 이들 경계는 상단 및 하단 클립 기준면과 함께 정확한 절단 기준면을 정의하여 설정됩니다.
연관된 레벨 평면 뷰와 연관된 레벨입니다. 이 레벨은 읽기 전용 특성입니다.
스코프 박스 뷰에 스코프 박스를 그리는 경우 뷰의 자르기 영역을 해당 스코프 박스와 연관시킬 수 있습니다. 그러면 자르기 영역이 표시되며 스코프 박스 범위와 일치하게 됩니다. 이 특성은 평면 뷰, 입면 뷰 및 단면 뷰에서 사용할 수 있습니다. 이 특성에 대한 스코프 박스 값을 선택할 때 자르기 영역 및 자르기 영역 보기 특성은 읽기 전용이 됩니다.
공정 필터 뷰에 적용되는 특정 공정 필터입니다.
공정 뷰의 특정 공정입니다. 공정 필터와 함께, 어떤 모델 구성요소(공정급)가 뷰에서 볼 수 있는지, 그리고 그래픽으로 어떻게 나타나는지를 결정합니다. 뷰에서 모델 구성요소를 새로 작성할 때 이들 구성요소는 뷰 공정을 작성 공정으로 가정합니다.
