공유 위치를 사용하여 여러 모델 뷰에서 태양 위치를 제어할 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
모델에서 일조 연구를 수행할 때 태양의 공유 위치를 사용하여 동일한 태양 위치를 사용하는 여러 뷰에 대한 연구를 수행할 수 있습니다. 공유 위치를 사용하면 하나의 뷰에서 변경한 시간 또는 날짜가 모든 뷰에 적용됩니다.
3D 뷰를 열고 뷰 조절 막대에서 태양 경로를 켭니다. 태양 경로를 사용하면 일조 연구를 위해 태양 위치를 시각적으로 조정할 수 있습니다. 뷰에서 그림자를 켜면 태양 위치의 변화가 모델의 그림자에 어떤 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다.
여러 뷰에서 공유 위치를 사용하려면 각 뷰에 대해 공유 설정 사용을 활성화해야 합니다. 뷰 조절 막대에서 태양 설정을 클릭합니다. 대화상자의 일조 연구 섹션에서 계속을 선택한 다음 공유 설정 사용을 선택합니다. 확인을 클릭하여 대화상자를 닫습니다. 공유 태양 위치를 사용할 모든 뷰에서 이 프로세스를 반복합니다.
이 예제에서는 몇 개의 뷰가 공유 설정을 사용하며 그림자를 켠 상태입니다. 3D 뷰의 태양 경로를 사용하여 태양의 위치를 변경하면 모든 뷰에서 그림자가 업데이트되는 것을 볼 수 있습니다. 일조 연구에서 뷰를 이미지로 내보낼 수 있습니다. 파일 메뉴내보내기
이미지 및 비디오
이미지를 클릭합니다. 이미지 내보내기 대화상자에서 크기, 형식 및 내보내기 범위와 같은 내보내기 설정을 선택합니다. 확인을 클릭하여 내보냅니다.
동영상 형태의 일조 연구를 생성하려면 태양 설정에서 일일 또는 수일로 변경해야 합니다. 일조 연구 비디오는 공유 태양 위치를 사용하지 않으므로 각 뷰에서 이를 개별적으로 설정해야 합니다.
공유 설정을 사용하면 모델의 여러 뷰에서 스틸 일조 연구를 수행한 다음, 프리젠테이션에서 사용할 수 있는 이미지로 내보낼 수 있습니다.
