구조 기둥 인스턴스(instance) 특성
구조 기둥 인스턴스(instance) 특성을 수정하여 레벨 간격띄우기, 형상 자리맞추기, 공정 데이터 등을 변경할 수 있습니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 설명
구속조건
기둥 위치 표시 프로젝트 그리드에서 수직 기둥의 좌표 위치입니다.
베이스 레벨 기둥 기준의 구속 레벨
베이스 간격띄우기 베이스 레벨에서 베이스 간격띄우기
상단 레벨 기둥 상단의 구속 레벨
상단 간격띄우기 상단 레벨에서 상단 간격띄우기
그리드와 함께 이동 수직 기둥 구속조건을 그리드로 변경합니다. 기둥을 그리드에 대해 잠그기를 참고하십시오.
그리드와 함께 상단 이동 경사 기둥의 상단 끝점을 그리드로 구속합니다.
그리드와 함께 베이스 이동 경사 기둥의 베이스 끝점을 그리드로 구속합니다.
상단 절단 스타일 수직, 수평 또는 수직 중 하나입니다. 참조나 요소에 부착되지 않은 경우 기둥 상단의 절단 스타일을 지정합니다.
상단 확장 참조나 요소에 부착되지 않은 경우 기둥 상단의 간격띄우기입니다.
베이스 절단 스타일 수직, 수평 또는 수직 중 하나입니다. 참조나 요소에 부착되지 않은 경우 기둥 베이스의 절단 스타일을 지정합니다.
베이스 확장 참조나 요소에 부착되지 않은 경우 기둥 베이스의 간격띄우기입니다.
기둥 스타일 수직, 경사 - 끝점 기반 또는 경사 - 각도 기반 중 하나입니다. 유형과 관련된 수정 도구를 사용하는 기둥의 경사 스타일을 지정합니다. 경사 기둥 수동 조정 도구를 참고하십시오.
베이스 형상 정렬 위치선, 보 상단, 보 하단 또는 보 중심 중 하나입니다. 베이스에서 경사 기둥의 중심선이 조정되는 부착된 보를 따라 작업 지점을 지정합니다.
상단 형상 정렬 위치선, 보 상단, 보 하단 또는 보 중심 중 하나입니다. 상단에서 경사 기둥의 중심선이 조정되는 부착된 보를 따라 작업 지점을 지정합니다.
벽 베이스가 부착됨 기둥 베이스를 지정하는 읽기 전용 매개변수가 보에 중간 결합되거나 구조 바닥 또는 지붕에 부착됩니다.
베이스에서 부착 맞춤 최소 교차, 교차 기둥 중심선, 최대 교차 또는 접선 중 하나입니다. 결합 시 기둥 베이스의 전환 또는 접선 맞춤 정도를 지정합니다.
베이스 부착에서 간격띄우기 중간 결합된 보 또는 부착된 요소에서 기둥 베이스의 간격띄우기입니다.
벽 상단이 부착됨 기둥 상단을 지정하는 읽기 전용 매개변수가 보에 중간 결합되거나 구조 바닥 또는 지붕에 부착됩니다.
상단에서 부착 맞춤 최소 교차, 교차 기둥 중심선, 최대 교차 또는 접선 중 하나입니다. 결합 시 기둥 상단의 전환 또는 접선 맞춤 정도를 지정합니다.
상단 부착에서 간격띄우기 중간 결합된 보 또는 부착된 요소에서 기둥 상단의 간격띄우기입니다.
룸 경계 기둥 구속조건을 룸 경계 조건으로 변경합니다.
재료 및 마감재
구조 재료
구조
상단 연결 강철 기둥에만 적용됩니다. 모멘트 또는 전단 연결 기호의 가시성을 켭니다. 기호는 입면도에서만 볼 수 있으며, 낮은 상세 뷰에서는 기둥의 기본 축에 평행합니다.
베이스 연결 강철 기둥에만 적용됩니다. 베이스 플레이트 기호의 가시성을 켭니다. 기호는 입면도에서만 볼 수 있으며, 낮은 상세 뷰에서는 기둥의 기본 축에 평행합니다.
상단 부착 유형 거리 또는 비율입니다. 경사 기둥의 상단 결합이 보 길이의 거리 또는 비율로 측정되는지 여부를 결정합니다.
상단 부착 거리 상단 부착 보의 참조 끝에서부터 경사 기둥의 결합 위치까지의 거리입니다.
상단 부착 비율 부착된 보의 참조 끝에서부터 경사 기둥의 상단 결합 위치와 보의 총 길이에 대한 거리 비율입니다.
상단 부착 참조 끝 시작 또는 끝입니다. 거리나 비율을 계산할 상단 부착 보의 끝을 지정합니다.
베이스 부착 유형 거리 또는 비율입니다. 경사 기둥의 베이스 결합이 보 길이의 거리 또는 비율로 측정되는지 여부를 결정합니다.
베이스 부착 거리 베이스 부착 보의 참조 끝에서부터 경사 기둥의 결합 위치까지의 거리입니다.
베이스 부착 비율 부착된 보의 참조 끝에서부터 경사 기둥의 베이스 결합 위치와 보의 총 길이에 대한 거리 비율입니다.
베이스 부착 참조 끝 시작 또는 끝입니다. 거리나 비율을 계산할 베이스 부착 보의 끝을 지정합니다.
보강 철근 피복 - 상단 면 콘크리트 기둥에만 적용됩니다. 기둥 상단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리를 설정합니다.
보강 철근 피복 - 하단 면 콘크리트 기둥에만 적용됩니다. 기둥 하단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리를 설정합니다.
보강 철근 피복 - 다른 면 콘크리트 기둥에만 적용됩니다. 기둥에서 다른 요소 면까지의 보강 철근 피복 거리를 설정합니다.
표준 철근 체적 선택한 요소의 표준 철근 체적을 지정합니다. 보강 철근을 배치한 경우에만 표시되는 읽기 전용 매개변수입니다.
치수
체적 선택된 기둥의 체적. 읽기 전용 값입니다.
ID 데이터
해설 사용자 해설
표시 기둥에 대해 작성된 레이블. 가능한 용도: 상점 표시. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. Revit LT은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 자세한 정보는 경고 메시지 검토를 참고하십시오.
공정
작성된 상 기둥 구성요소의 생성 상을 나타냅니다. 자세한 정보는 프로젝트 단계를 참고하십시오.
철거된 상 기둥 구성요소의 철거 상을 나타냅니다. 자세한 정보는 프로젝트 단계를 참고하십시오.
