난간 시스템 유형 특성
유형 특성을 수정하여 난간 시스템 패밀리의 구조, 난간동자 및 기둥, 결합, 핸드레일 등을 변경합니다.
유형 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 수정 탭특성 패널(유형 특성)을 클릭합니다. 유형 특성의 변경사항은 프로젝트의 모든 인스턴스(instance)에 적용됩니다.
주: Revit LT 이전 릴리스에서 난간 유형을 업그레이드하는 동안 표시된 특성 중 일부가 나타나지 않는 경우 난간 유형을 복제하면 모든 특성이 표시됩니다.
이름 설명
시공
난간 높이 난간 시스템의 최상단 난간 높이
난간 구조(비연속) 각 난간에 대한 난간 수, 높이, 간격띄우기, 재료 및 프로파일 패밀리(모양)를 설정하는 각 대화상자를 엽니다. 난간 구조 수정을 참고하십시오.
난간동자 배치 난간동자 패턴을 정의하는 별개의 대화상자를 엽니다. 난간동자 및 기둥을 참고하십시오.
난간동자 간격띄우기 난간 스케치 선에서 난간동자를 간격띄우기합니다. 이 특성에 대한 값과 난간 간격띄우기를 설정하여 난간 및 난간동자의 다른 조합을 작성할 수 있습니다.
계단참 높이 조정 사용 계단참에서 난간 높이를 제어합니다.
  • 아니오. 난간 및 계단참은 계단진행 위에서와 동일한 높이를 사용합니다.
  • 예. 난간 높이가 계단참 높이 조정에 대해 설정된 양만큼 위로 또는 아래로 조정됩니다. 난간을 부드럽게 연결하려면 접선 결합 매개변수를 교차하도록 난간 확장으로 설정합니다.
계단참 높이 조정 중간 또는 상단 계단참에서 난간 높이 매개변수로 표시된 값에서 난간 높이를 올리거나 낮춥니다.
각도 결합 난간 세그먼트 2개가 평면에서 각을 이루며 만나지만 수직으로 연결되지 않는 경우 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 수직/수평 세그먼트를 추가합니다. 결합을 작성합니다.
  • 커넥터를 추가하지 않음. 간격을 둡니다.
이 특성을 사용하면 계단참으로부터 계단진행 시작을 디딤판 하나의 폭만큼 떨어뜨릴 수 없는 연속 난간을 작성할 수 있습니다. 결합 방법은 연결별로 재지정할 수 있습니다. 난간 결합 수정을 참고하십시오.
접선 결합 접선 난간 세그먼트 2개가 동일 선상에 있거나 평면에서 접하지만 수직으로 연결되지 않는 경우 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
  • 만날 때까지 난간 확장. 매끄러운 연결을 작성합니다.
이 특성을 사용하여 계단참에서 난간 높이를 수정하거나 계단 하단에 난간이 나타날 때 매끄러운 접합부를 작성할 수 있습니다. 결합 방법은 연결별로 재지정할 수 있습니다. 난간 결합 수정을 참고하십시오.
난간 연결 Revit LT에서 난간 세그먼트 간에 연결이 만들어질 때 연귀 결합을 작성할 수 없는 경우 다음 옵션 중에서 하나를 선택할 수 있습니다.
  • 자르기. 세그먼트는 수직 평면으로 절단됩니다.
  • 용접. 세그먼트는 가능한 연귀에 가깝게 결합됩니다. 용접 접합은 원형 난간 프로파일에 가장 적합합니다.
상단 난간
높이 난간 시스템의 상단 난간 높이.
유형 상단 난간 유형을 지정합니다.
핸드레일 1
횡부재 간격띄우기 위에 설명된 난간동자 간격띄우기 값을 보고합니다. (읽기 전용)
높이 핸드레일 유형 특성에 지정된 핸드레일의 높이입니다. (읽기 전용)
Position 난간 시스템을 기준으로 한 핸드레일의 위치를 지정합니다.
  • 좌측면도
  • 우측면도
  • 왼쪽 및 오른쪽
유형 핸드레일의 유형을 지정합니다.
핸드레일 2
핸드레일 1의 특성 정의를 참고하십시오.
ID 데이터
키노트 유형에 대한 키노트를 추가하거나 편집합니다. 값 상자를 클릭하여 키노트 대화상자를 엽니다. 키노트를 참고하십시오.
모델 유형 모델을 정의합니다.
제조업체 유형 제조업체를 정의합니다.
유형 해설 유형에 대한 해설을 제공합니다.
URL 적용 가능한 URL을 설정합니다.
설명 유형에 대한 설명입니다.
조합 설명 조합 코드 선택에 따른 다른 조합에 대한 설명.
조합 코드 계층 리스트에서 선택된 조합 코드를 통합식으로 지정합니다.
유형 표시 유형에 대한 유형 표시를 설정합니다.
비용 유형의 비용을 지정합니다.
