구조 벽 인스턴스(instance) 특성
벽 인스턴스(instance) 특성을 변경하여 해당 구조의 사용, 위치 선, 베이스 및 상단 구속조건 등을 수정합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 설명
구속조건
위치 선 프로젝트 고도에서 스케치된 선을 기준으로 벽의 위치를 지정합니다. 자세한 정보는 벽 배치를 참고하십시오. 벽 위치 선은 유형이 변경되더라도 벽에 대해 동일한 상태를 유지합니다.
베이스 구속조건 벽 기저부가 참조되는 레벨을 지정합니다.
베이스 간격띄우기 베이스 구속조건에서 벽의 베이스 간격띄우기를 지정합니다.
벽 베이스가 부착됨 벽 베이스가 구조 바닥과 같은 다른 구성요소에 부착되는지 여부를 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다.
베이스 확장 거리 벽에서 레이어 기준을 이동한 거리를 나타냅니다. 복합 구조을(를) 참고하십시오. 벽의 레이어가 확장 가능으로 설정된 경우에 이 매개변수를 사용할 수 있습니다.
상단 구속조건 벽 상단을 설정할 레벨의 이름
미연결 높이 상단 구속조건이 연결되지 않은 경우 벽의 미연결 높이를 설정할 수 있습니다. 상단 구속조건이 있는 경우 이 값은 읽기 전용입니다.
상단 간격띄우기 상단 구속조건에서의 벽 상단 간격띄우기를 지정합니다. 상단 구속조건이 레벨로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
벽 상단이 부착됨 벽 상단이 구조 바닥과 같은 다른 구성요소에 부착되는지 여부를 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다.
상단 확장 거리 벽에서 레이어 상단을 이동한 거리를 나타냅니다. 복합 구조을(를) 참고하십시오. 벽의 레이어가 확장 가능으로 설정된 경우에 이 매개변수를 사용할 수 있습니다.
룸 경계 벽이 룸 경계의 일부인지 여부를 나타냅니다. 벽을 배치하고 나면 이 매개변수를 사용할 수 있습니다.
구조
구조 벽을 구조 요소로 지정합니다.
구조적 용도 내력벽, 전단벽 또는 혼합 구조벽. 벽의 구조적 용도
보강 철근 피복 - 외부 면 벽 외부 면으로부터의 보강 철근 피복 거리를 지정합니다.
보강 철근 피복 - 실내 면 벽 실내 면으로부터의 보강 철근 피복 거리를 지정합니다.
보강 철근 피복 - 다른 면 인접 요소 면에서의 보강 철근 피복 거리를 지정합니다.
치수
길이 벽의 길이를 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다.
영역 벽의 면적을 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다.
체적 벽의 체적을 나타냅니다. 읽기 전용 값입니다.
ID 데이터
해설 벽에 대한 해설을 입력하는 필드
표시 벽에 대해 작성된 레이블. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. 해당 숫자가 이미 사용된 경우 Revit LT에서 경고를 표시하지만 계속 사용할 수는 있습니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.
공정
작성된 상 벽 구성요소의 생성 상을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오.
철거된 상 벽 구성요소의 철거 상을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오.
