항목 내보내기
Vault의 항목을 외부 파일로 내보낼 수 있습니다.
주: 항목은 Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.
항목을 내보내려면 관리자 또는 ERP 관리자여야 합니다.
항목을 다음 형식으로 내보낼 수 있습니다.
항목 내보내기 규칙
팁: 항목을 내보내면 파일의 하위 DWF를 사용하여 마스터 DWF 패키지가 작성됩니다. web.config 파일에서 export includeAttachments를 False로 설정하여 하위 DWF의 작성을 비활성화할 수 있습니다.
.csv 파일 또는 .tdl 파일 내보내기
  1. 항목 마스터에서 내보낼 항목을 선택합니다. 하위 항목이 있는 항목을 선택하는 경우 해당 항목 및 모든 하위 항목이 선택됩니다.
    항목 레코드의 BOM 탭으로 이동하여 내보낼 BOM 행을 선택합니다.
  2. 파일 메뉴에서 내보내기를 선택합니다.
    선택한 항목 및 모든 하위 항목은 내보내기 마법사에서 해당 리비전 ID와 함께 나열됩니다.
  3. 릴리즈됨 및 사용되지 않음 상태의 항목만 표시하려면 항목 릴리즈된 항목 및 사용되지 않는 항목만 확인란을 선택합니다.
  4. 확인된 항목이 내보내집니다. 확인란을 선택한 항목을 내보내지 않으려면 해당 항목 옆에 있는 확인란의 선택을 취소합니다.
  5. 다음을 클릭합니다.
  6. 파일 지정 화면에서 대상으로 기타를 선택합니다.
  7. 다음을 클릭합니다.
  8. 파일 지정 화면에서 CSV(쉼표로 구분된 값) 또는 TDL(탭으로 구분된 값)을 선택합니다.
  9. 다음과 같이 내보낸 파일에 BOM 단계를 표시하는 방법을 선택합니다.
    • 개략적인 번호 매기기를 사용하여 항목을 구성하려면 단계 번호를 선택합니다.
      단계
      항목 번호
      표제
      1
      000011
      기본 조립품
      1.1
      000012
      부품
      1.2
      000013
      부분조립품1
      1.2.1
      000014
      부분조립품2
      1.2.1.1
      000015
      부품1
    • 상위를 기준으로 항목을 구성하려면 상위 항목을 선택합니다.
      상위
      항목 번호
      표제
      <맨 위>
      000011
      기본 조립품
      000011
      000012
      부품
      000011
      000013
      부분조립품1
      000013
      000014
      부분조립품2
      000014
      000015
      부품1
  10. 내보낸 파일의 이름 및 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 파일의 이름 및 위치를 지정합니다.
  11. 다음을 클릭합니다.
  12. 속성 지정 화면에서 Vault Professional 속성 리스트의 속성을 내보내기 파일 속성 리스트로 끌어 놓습니다. Vault Professional 속성 값에서 이동하려면 이전 및 다음을 클릭합니다.
    • 리스트에서 내보내기 파일 속성을 제거하려면 Vault Professional 속성 리스트로 다시 끌어 옵니다.
    • 속성 이름을 바꾸려면 내보내기 파일 리스트에서 속성 필드를 두 번 클릭하고 새 이름을 입력합니다.
    주: 선택한 BOM 표시기에 따라 단계 또는 상위 속성과 항목 번호 속성을 매핑해야 합니다.
    • 매핑을 지정하면 해당 매핑을 저장하여 파일을 내보낼 때마다 사용할 수 있습니다. 맵 저장을 클릭합니다. 매핑 속성 저장 대화상자에서 파일 위치를 찾고 파일 이름을 입력합니다. 맵은 .xml 파일로 저장됩니다. 저장을 클릭합니다.
    • 매핑 파일을 로드하려면 맵 로드를 클릭합니다. 속성 매핑 로드 대화상자에서 매핑 파일(.xml)이 저장되어 있는 위치로 이동한 후 열기를 클릭합니다. 내보내기 파일 속성 리스트를 이 파일에 지정된 매핑과 일치하도록 변경합니다.
    • 매핑된 필드를 재설정하려면 매핑 지우기를 클릭합니다.
  13. 내보내기를 클릭합니다.
  14. 결과 보기에는 결과와 함께 성공적으로 내보낸 항목 및 내보내지 못한 항목이 표시됩니다.
    • 결과를 인쇄하려면 인쇄를 클릭합니다.
    • 요약 정보를 전자 메일로 전송하려면 전송을 클릭합니다.
  15. 마침을 클릭합니다.
.dwf 또는 .xml 파일 내보내기
    또는
  5. 다음을 클릭합니다.
  6. 파일 지정 화면에서 DWF(설계 웹 형식) 또는 XML을 선택합니다.
  7. 내보낸 파일의 이름 및 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 파일의 이름 및 위치를 지정합니다.
  8. Vault Professional에서 항목 속성을 정의한 경우 내보내기 전에 속성을 매핑할 수 있습니다. 속성 지정 화면에서 Vault Professional 속성 리스트의 속성을 내보내기 파일 속성 리스트로 끌어 놓습니다. Vault Professional 속성 값에서 이동하려면 이전 및 다음을 클릭합니다.
  9. 내보내기를 클릭합니다.
  10. 결과 보기에는 결과와 함께 성공적으로 내보낸 항목 및 내보내지 못한 항목이 표시됩니다.
  11. 마침을 클릭합니다.
항목을 내보낼 때 DWF 작성 비활성화
  1. Autodesk Vault Server를 호스트하는 컴퓨터에서 Web.config 파일을 찾습니다. 이 파일은 기본적으로 Program Files₩Autodesk₩ADMS Professional [버전]₩Server₩Web₩Services에 설치되어 있습니다.
  2. 메모장 등의 텍스트 편집기를 사용하여 Web.config 파일을 엽니다.
  3. 다음 문자열을 검색합니다.
  4. 기본적으로 export includeAttachments 설정 값은 True입니다. 값을 False로 변경합니다.
  5. Web.config 파일을 저장하고 편집기를 종료합니다.
