Zapisuje bieżący rysunek z inną nazwą pliku lub w innym położeniu bez zmiany określenia, który plik rysunku jest bieżący.
W przypadku produktów opartych na programie AutoCAD
Wyświetla okno dialogowe Zapisz rysunek jako i wykonuje następujące operacje:
- Jeśli rysunek został wcześniej zapisany, zapisuje bieżący rysunek z nazwą pliku określoną przez użytkownika lub w określonym przez niego położeniu, ale pozostawia bieżący rysunek bez zmian.
- Jeśli rysunek nie został jeszcze zapisany, zapisuje rysunek pod określoną nazwą pliku i powoduje, że staje się on bieżącym plikiem rysunku. Za pomocą zmiennej systemowej DWGTITLED można sprawdzić, czy bieżący rysunek został poprzednio zapisany.
Ta operacja klonowania przydaje się do tworzenia serii pośrednich kopii zapasowych rysunku podczas pracy bez zmiany nazwy rysunku.
Uwaga: Opcja Zapisz na przycisku aplikacji, na standardowym pasku narzędzi, na pasku narzędzi szybkiego dostępu i w menu Plik to SZAPISZ.
W przypadku programu AutoCAD LT
W programie AutoCAD LT polecenia ZAPISZ i SZAPISZ są identyczne.
