Uzyskiwanie zdalnego dostępu do rysunków
Rysunki można zapisywać i otwierać na koncie usługi Autodesk Web & Mobile z dowolnej lokalizacji na świecie z dostępem do internetu, korzystając z dowolnego urządzenia stacjonarnego, sieciowego lub mobilnego.
Zapisanie pliku rysunku na koncie w usłudze AutoCAD Web & Mobile zapewnia wygodny dostęp do pliku i stanowi alternatywę dla wysyłania do siebie wiadomości e-mail z plikiem rysunku. Rysunki stają się dostępne do przeglądania i edycji z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu, na przykład tabletu w przypadku pracy w terenie, czy komputera stacjonarnego z przeglądarką internetową w zdalnej lokalizacji.
Polecenia zapisywania i otwierania rysunków z poziomu konta online są dostępne na pasku narzędzi szybkiego dostępu.
Przy pierwszym użyciu jednego z tych poleceń wyświetlony zostanie monit z prośbą o zainstalowanie aplikacji wtyczki Zapisz w usłudze Web & Mobile.
Uwaga: Te polecenia są dostępne tylko w systemach 64-bitowych.
Dostęp z sieci WWW lub urządzenia przenośnego
Aby uzyskać dostęp do przesłanych rysunków za pomocą przeglądarki internetowej lub urządzenia przenośnego:
  • Zaloguj się na koncie w usłudze Autodesk Web & Mobile z tabletu lub komputera, korzystając z przeglądarki internetowej.
  • Na urządzeniu przenośnym zainstaluj aplikację AutoCAD z magazynu aplikacji. Uruchamiając aplikację, należy najpierw zalogować się na koncie w portalu Autodesk Account.
Zapisywanie rysunków
Zapisywanie rysunku działa tak samo jak zwykła operacja AutoCAD. Domyślnie program zapisuje również automatycznie rysunek po upływie 10 minut od ostatniego zapisu.
Uwaga: Rysunek otwarty z usługi AutoCAD Web & Mobile zachowuje ostatnio zapisaną wersję formatu DWG. Domyślnie jest to format pliku programu AutoCAD 2018. W oknie dialogowym Opcje, na karcie Otwórz i zapisz, można określić inny domyślny format pliku.
Odnośniki
W przypadku przekazywania rysunku zawierającego zewnętrzne odnośniki na konto usługi Autodesk Web & Mobile:
  • Plik rysunku jest pakowany w formacie kompresji (*.dwgzip) razem ze swoimi plikami odnośników.
  • Obsługa odnośników zewnętrznych jest ograniczona tylko do plików odnośników (pliki .dwg) i plików obrazów. Żadne inne pliki odniesienia ani pliki pomocnicze nie są umieszczane w pakiecie rysunków.
  • Gdy przekazany pakiet rysunków jest rozpakowywany, nie jest odtwarzana struktura folderów. Rysunek i jego odnośniki znajdą się w jednym folderze.
Uwaga: Edytowanie plików odnośników może powodować konflikty pomiędzy wersjami online a wersjami lokalnymi. Aby nie doszło do skomplikowanych sytuacji mogących powodować utratę pracy, pliki odnośników są ustawiane jako pliki tylko do odczytu.
Uwagi i ograniczenia
Oto kilka uwag dotyczących używania funkcji Web & Mobile:
  • Wielkości plików rysunków są ograniczone zależnie od posiadanego konta. Rysunki w przypadku bezpłatnego konta mogą mieć maksymalnie wielkość 10 MB.
  • Jednoczesne modyfikowanie tego samego pliku na wielu urządzeniach może prowadzić do problemów z kontrolą wersji. Należy tego unikać.
  • Drukowanie online z usługi Web & Mobile ogranicza się do formatu PDF.
W przypadku większych, bardziej złożonych rysunków należy skorzystać z funkcji eTransmit programu AutoCAD, aby spakować cały zestaw plików. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której podczas udostępniania rysunków innym użytkownikom poza firmą będzie brakować plików. Współdzieląc skopiowane pliki, należy jednak pamiętać, że kontrola wersji opiera się tylko na dacie i godzinie.
