Standardy CAD
W Konwerterze warstw określa się warstwy bieżącego rysunku, które mają zostać przekształcone, oraz warstwy, na które mają być one przekształcone. Konwerter odwzorowuje warstwy w bieżącym rysunku na inne nazwy warstwy i właściwości warstwy w określonym rysunku lub pliku standardów, a następnie przekształca je przy użyciu tych odwzorowań.
Wyświetlane są następujące opcje.
Określa warstwy do przekształcenia na bieżącym rysunku. Warstwy można określić wybierając je z listy Konweruj z lub przez zastosowanie filtru wyboru.
Kolor ikony poprzedzającej nazwę warstwy pokazuje, czy warstwa jest wykorzystywana na rysunku. Ciemna ikona oznacza, że warstwa jest wykorzystywana; biała ikona oznacza, że warstwa nie jest wykorzystywana. Nieskojarzone warstwy można usunąć z rysunku przez naciśnięcie prawego przycisku urządzenia wskazującego na liście Konweruj z i wybranie Usuń warstwy.
Określa warstwy możliwe do wybrania z listy Konwertuj z, wykorzystując wzór nazewnictwa, który może zawierać symbole wieloznaczne. Warstwy określone za pomocą filtru wyboru są wybierane dodatkowo oprócz warstw wcześniej wybranych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania z użyciem symboli wieloznacznych, zobacz Wykaz symboli wieloznacznych.
Wybiera warstwy określone przez Filtr wyboru.
Przyporządkowuje warstwom wybranym na liście Konwertuj z warstwę wybraną na liście Konwertuj na.
Kojarzy wszystkie warstwy, które mają tę samą nazwę na obu listach.
Wyświetla listę warstw, na które można przekształcić warstwy z bieżącego rysunku.
Wczytuje warstwy do listy Konwertuj na, wykorzystując określony rysunek, szablon rysunku lub plik standardów. Jeżeli określony plik zawiera zapisane przyporządkowania warstw, to są one stosowane do warstw z listy Konwertuj z i wyświetlane na liście Zestawienie konwersji warstw.
Można wczytać warstwy z więcej niż jednego pliku. Przy wczytywaniu pliku, który zawiera warstwy o takiej samej nazwie jak warstwy już wczytane, oryginalne warstwy są zachowywane, a zduplikowane warstwy są ignorowane. Podobnie przy wczytywaniu pliku zawierającego przyporządkowania, które powielają przyporządkowania już wczytane, oryginalne przyporządkowania są pozostawiane, a duplikaty ignorowane.
Definiuje nową warstwę, która będzie widoczna na liście Konwertuj na. Jeśli warstwę Konwertuj na wybrano przed wybraniem warstwy Nowa, właściwości wybranej warstwy są używane jako domyślne dla nowej warstwy. Nie można utworzyć nowej warstwy o nazwie istniejącej warstwy.
Wyświetla listę wszystkich warstw do przekształcenia i właściwości, które będzie miała warstwa po przekształceniu. Użytkownik może wybrać warstwy na tej liście i edytować ich właściwości za pomocą polecenia Edycja.
Otwiera okno dialogowe Edycja warstwy, w którym można zmodyfikować wybrane odwzorowania konwersji. Można zmienić kolor, rodzaj linii, szerokość linii oraz przezroczystość warstwy. Jeśli wszystkie rysunki wymagające konwersji korzystają ze stylów wydruku, można także zmienić styl wydruku dla przyporządkowania.
Usuwa wybrane przyporządkowania przekształcenia z listy Zestawienie konwersji warstw.
Zapisuje w pliku bieżące przyporządkowania konwersji warstw w celu późniejszego wykorzystania.
Przyporządkowania warstw są zapisywane w pliku DWG lub DWS. Można zastąpić istniejący plik lub utworzyć nowy. Konwerter warstw tworzy warstwy skojarzone w pliku i zapisuje przyporządkowania każdej warstwy. Wszystkie rodzaje linii używane na tych warstwach są również kopiowane do pliku.
Otwiera okno dialogowe Ustawienia, w którym można dostosować proces konwersji warstw do własnych potrzeb.
Uruchamia konwersję warstw, dla których określono przyporządkowania.
Jeżeli bieżące przyporządkowania konwersji warstw nie zostały zapisane, pojawi się monit pozwalający zapisać przyporządkowania przed rozpoczęciem konwersji.
