Przycina wybrane obiekty, takie jak bloki, odnośniki zewnętrzne, obrazy, rzutnie i podkładania, do określonej obwiedni.
Obwiednia tnąca określa część obrazu, podkładania, rzutni lub odnośnika, które zostaną ukryte. Widocznością obwiedni tnącej steruje zmienna systemowa FRAME.
Lista monitów zmienia się w zależności od tego, czy przycinane jest podkładanie, obraz, odniesienie zewnętrzne, czy rzutnia.
Wyświetlane są następujące monity.
Włącza przycinanie i wyświetla podkładanie przycięte do poprzednio zdefiniowanej obwiedni.
Wyłącza przycinanie i wyświetla w całości podkładanie PDF oraz ramkę.
Jeśli podkładanie zostanie ponownie przycięte, gdy funkcja przycinania jest wyłączona, ta funkcja zostanie automatycznie włączona. W programie zostanie wyświetlony monit o usunięcie starej obwiedni, nawet gdy przycinanie jest wyłączone, a obwiednia tnąca nie jest widoczna.
Usuwa wcześniej zdefiniowaną obwiednię tnącą i wyświetla oryginalne podkładanie w całości.
Definiuje prostokątną lub wieloboczną obwiednię tnącą lub generuje wieloboczną obwiednię tnącą na podstawie polilinii.
Definiuje obwiednię przy użyciu wybranej polilinii. Polilinia może być otwarta, ale musi się składać z segmentów prostoliniowych i nie może przecinać siebie samej.
Umożliwia zdefiniowanie wielobocznej obwiedni tnącej na podstawie co najmniej trzech punktów stanowiących wierzchołki wieloboku.
Umożliwia zdefiniowanie prostokątnej obwiedni na podstawie punktów określających przeciwległe narożniki.
Odwraca tryb działania obwiedni tnącej: przycinane są albo obiekty na zewnątrz obwiedni, albo wewnątrz niej.
Wybierz obiekty: Użyj dowolnej metody wybierania obiektów i naciśnij klawisz Enter po zakończeniu wybierania obiektów
Wyświetla obcięty fragment odnośnika zewnętrznego lub bloku w bieżącym rysunku.
Wyświetla całą geometrię odnośnika zewnętrznego lub bloku w bieżącym rysunku, ignorując obwiednię tnącą.
Ustawia przednią i tylną płaszczyznę obcięcia odnośnika zewnętrznego lub bloku. Obiekty poza objętością zdefiniowaną przez obwiednię i określoną głębokość nie są wyświetlane. Bez względu na bieżący układ LUW głębokość cięcia stosowana jest równolegle do obwiedni tnącej.
Usuwa obwiednię tnącą dla wybranego odnośnika zewnętrznego lub bloku. Aby chwilowo wyłączyć obwiednię tnącą, użyj opcji Nie. Opcja Usuń wymazuje obwiednię tnącą i jej głębokość. Polecenia WYMAŻ nie można użyć do usuwania obwiedni tnących.
Automatycznie rysuje polilinię odpowiadającą obwiedni tnącej. Polilinia przyjmuje bieżącą warstwę, rodzaj i szerokość linii oraz ustawienia koloru. Ta opcja jest przydatna do modyfikacji bieżącej obwiedni tnącej za pomocą polecenia EDPLIN, a następnie zdefiniowania obwiedni tnącej za pomocą nowej polilinii. Aby zobaczyć cały odnośnik zewnętrzny podczas zmiany definicji obwiedni, należy użyć opcji Nie.
Wybierz rzutnię do przycięcia.
Rysuje obwiednię tnącą. Segmenty linii lub łuku mogą być rysowane przez określenie punktów.
Opisy opcji Kolejny punkt, Łuk, Zamknij, Długość i Cofnij są takie same jak opisy odpowiednich opcji w poleceniu PLINIA.
Usuwa obwiednię tnącą wybranej rzutni. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrana rzutnia została już przycięta. W przypadku przycinania rzutni, która już została przycięta, oryginalna obwiednia tnąca jest usuwana i zostaje zastosowana nowa obwiednia tnąca.
